查看: 551|回复: 0
[原创] 【盈鹏飞EVB-T335评估板试用】boa网页服务器Hello World测试
版主
  • 签到天数: 308 天
    发表于 2017-9-2 00:59:00 |显示全部楼层
    下面介绍在盈鹏飞EVB-T335评估板上运行boa网页服务器运行网页版Hello World的方法,首先按照笔者之前帖子连接好无线网【盈鹏飞EVB-T335评估板试用】移植USB无线网卡和无线联网教程 或者连接好有线网
    接着使用下面命令获取盈鹏飞EVB-T335评估板的局域网IP
    1. ifconfig -a
    上图为192.168.123.185,输入下面命令启动boa网页服务器功能
    1. boa
    然后在局域网电脑的浏览器输入上面EVB-T335开发板局域网IP,出现如下图
    可以确认/var/www目录下面没有index.html文件,我们创建一个index.html
    1. vi /var/www/index.html
    f创建一个Hello World网页
    1. <html lang="en">
    2.     <head>
    3.         <meta charset="UTF-8">
    4.         <title>Document</title>
    5.     </head>
    6.     <body>
    7.         <h1>Hello World</h1>
    8.     </body>
    9. </html>
    或者一个EVB-T335网页
    1. <html lang="en">
    2.     <head>
    5.     </head>
    6.     <body>
    7.         <h1>EVB-T335</h1>
    8.     </body>
    9. </html>
    按ESC键输入:wq保存后,再次在电脑浏览器输入开发板局域网IP地址显示如下
    到此Hello World网页服务器测试成功
    GMT+8, 2018-7-16 16:34 , Processed in 0.506586 second(s), 13 queries , MemCache On.
