查看: 576|回复: 1
[中移One NET] 麒麟座mini板时钟配置(12MHZ晶振)
童生
  • 签到天数: 42 天
    发表于 2017-9-2 13:30:36 |显示全部楼层
    麒麟座mini板的晶振是12MHZ的,害我调了很久程序都有问题,检查了一下板子晶振竟然不是8MHZ。
    这就需要我们在相关文件做一些修改了,首先修改stm32f10x这个文件。
    在属性里面将此文件设置为非只读。
    点击应用后在按确定,完成设置。
    在这个文件的115行左右,找到#if !defined  HSE_VALUE。在这句话前面加一条代码,自己设置外部晶振。
    1. #define HSE_VALUE    ((uint32_t)12000000)    //外部时钟
    或者将这条代码
    1. #define HSE_VALUE    ((uint32_t)8000000) /*!< Value of the External oscillator in Hz */
    改为
    1. #define HSE_VALUE    ((uint32_t)12000000) /*!< Value of the External oscillator in Hz */
    然后保存。
    本来大家常用 SystemInit(); 这条代码来设置时钟,大部分f103开发板包括官方库都是用8MHz的外部晶振。现在需要修改PLL的配置,前面是9倍频 8*9=72 。现在我们要把它配置成6倍频 6*12=72。代码如下
    1. /*
    2. */
    3. void RCC_Configuration(void)
    4. {
    5.     ErrorStatus HSEStartUpStatus;
    6.     RCC_DeInit();                                               //将外设RCC寄存器重设为缺省值
    7.     RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);                                  //开启外部高速晶振(HSE)
    8.     HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp();                 //等待HSE起振
    9.     if(HSEStartUpStatus == SUCCESS)                             //若成功起振,(下面为系统总线时钟设置)
    10.     {
    11.         FLASH_PrefetchBufferCmd(FLASH_PrefetchBuffer_Enable);   //使能FLASH预取指缓存
    12.         FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2);                      //设置FLASH存储器延时时钟周期数(根据不同的系统时钟选取不同的值)
    13.         RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1);                        //设置AHB时钟=72 MHz
    14.         RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div2);                         //设置APB1时钟=36 MHz(APB1时钟最大值)
    15.         RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div1);                         //设置APB2时钟=72 MHz
    16.         RCC_ADCCLKConfig(RCC_PCLK2_Div2);                       //RCC_PCLK2_Div2,4,6,8
    17.         RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1, RCC_PLLMul_6);    //PLL必须在其激活前完成配置(设置PLL时钟源及倍频系数)12MHZ
    18.         RCC_PLLCmd(ENABLE);
    19.         while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET)
    20.         {
    21.         }
    22.         RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);
    23.         while(RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08)
    24.         {
    25.         }
    26.     }
    27. }
    大家用它代替 SystemInit(); 就行了。
    然后串口,spi都正常了。
    秀才
  • 签到天数: 25 天
    发表于 2017-9-3 10:34:19 |显示全部楼层
    可以参考,蛮棒哒~~~
    GMT+8, 2018-10-23 01:19 , Processed in 0.064729 second(s), 14 queries , MemCache On.
