查看: 360|回复: 2
[中移One NET] 以麒麟座开发板实现温湿度控制
Rank: 5Rank: 5
    5 小时前
  • 签到天数: 564 天
    连续签到: 5 天
    爱板会员勋章 活跃会员勋章
    发表于 2017-9-6 09:11:19 |显示全部楼层
         在实现OLED屏显示的基础上,配合SHT20温湿度传感器的使用,可对温湿度进行控制,其执行控制的效果如图1和图2所示。
    1 开启继电器
    2关断继电器
    由此要完成一个温湿度控制器,除开发板外还需要配置OLED屏、软按键及带光隔的继电器。
    其中软按键与MCU的连接关系为:
          1 -- PB14
          2 -- PB15
          3 -- PB12
          4 -- PB13
    软按键的初始化函数为:
    1. void KEY_Init(void)
    2. {
    3.         GPIO_InitTypeDef gpioInitStrcut;
    4.         RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);
    5.         gpioInitStrcut.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU;
    6.         gpioInitStrcut.GPIO_Pin = GPIO_Pin_12 | GPIO_Pin_13|GPIO_Pin_14 | GPIO_Pin_15;
    使用软按键进行温湿度限值设置的程序如下:
             if (!GPIO_ReadInputDataBit(GPIOB, GPIO_Pin_12)) n=n*10;
             if (!GPIO_ReadInputDataBit(GPIOB, GPIO_Pin_13)) OLED_ShowString(44,6,":OK",16);
             if (!GPIO_ReadInputDataBit(GPIOB, GPIO_Pin_14)) n++;
             if (!GPIO_ReadInputDataBit(GPIOB, GPIO_Pin_15)) n--;
             OLED_ShowNum(68,6,n,3,16);
    光隔继电器与MCU的连接关系为:
            Vin--PC13
          光隔继电器的初始化函数为:
    1. void JDQ_Init(void)
    2. {
    4.         RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC, ENABLE);
    5.         gpioInitStrcut.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
    6.         gpioInitStrcut.GPIO_Pin = GPIO_Pin_13;
    7.         gpioInitStrcut.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
    8.         GPIO_Init(GPIOC, &gpioInitStrcut);
    9. }
    使用继电器进行温湿度控制的程序如下:
    1.                 if(tem>n)  //控制判别
    2.                 {
    3.                         OLED_ShowString(36,6,":ON",16);
    4.                         GPIO_WriteBit(GPIOC, GPIO_Pin_13,Bit_RESET);
    5.                 }
    6.                 else
    7.                 {
    8.                         OLED_ShowString(36,6,":OFF ",16);
    9.                         GPIO_WriteBit(GPIOC, GPIO_Pin_13,Bit_SET);
    10.                 }
    温湿度控制器的界面显示函数为:
    void jm()
            OLED_Clear();
            OLED_ShowCHinese(18,0,0);
            OLED_ShowCHinese(36,0,1);
            OLED_ShowCHinese(54,0,2);
            OLED_ShowCHinese(72,0,3);
            OLED_ShowCHinese(90,0,4);
            OLED_ShowCHinese(0,2,0);
            OLED_ShowCHinese(18,2,2);
            OLED_ShowString(36,2,":22",16);
            OLED_ShowCHinese(0,4,1);
            OLED_ShowCHinese(18,4,2);
            OLED_ShowString(36,4,":33",16);
            OLED_ShowCHinese(0,6,8);
            OLED_ShowCHinese(18,6,9);
            OLED_ShowString(36,6,":",16);
    温湿度的显示程序如下:
    1.                 SHT20_GetValue();
    2.                 tem=sht20Info.tempreture*10;
    3.                 hum=sht20Info.humidity*10;
    4.                 OLED_ShowNum(44,2,tem/10,2,16);
    5.                 OLED_ShowChar(60,2,'.',16);
    6.                 tem=tem%10;
    7.                 OLED_ShowNum(68,2,tem,1,16);
    8.                 OLED_ShowNum(44,4,hum/10,2,16);
    9.                 OLED_ShowChar(60,4,'.',16);
    10.                 hum=hum%10;
    11.                 OLED_ShowNum(68,4,hum,1,16);
    超级版主
    Rank: 8Rank: 8
    发表于 2017-9-6 09:24:38 |显示全部楼层
    早呀早,早早早
    Rank: 5Rank: 5
    5 小时前
  • 签到天数: 564 天
    连续签到: 5 天
    爱板会员勋章 活跃会员勋章
    发表于 2017-9-6 09:44:46 |显示全部楼层
    ky123 发表于 2017-9-6 09:24
    早呀早,早早早
    早上好!
    GMT+8, 2018-1-19 17:53 , Processed in 0.418242 second(s), 12 queries , Memcache On.
