查看: 654|回复: 1
[原创] 【盈鹏飞EVB-T335评估板】飞线连接LCD---第一次尝试失败!
    昨天 09:49
  • 签到天数: 276 天
    发表于 2017-9-8 16:46:36 |显示全部楼层
    申请到的EVB-T335评估板不带显示屏,自己有块4.3寸的屏,480x272,RGB接口,想试试能不能用在EVB-T335上。
    EVB-T335评估板上有RGB的显示屏接口。定义如下图,本来想用飞线直接连接到屏的,但是仔细看了评估板的原理图发现评估板上没有LCD的背光驱动电路,连上也亮不了。。。
    好在这块屏之前有块测试WinCE时的底板,上边有LCD的背光驱动电路,下图,用的MP1518的驱动芯片,用这个底板做个转接。
    两块板子之间只有接头+飞线了,比较乱。
    EVB-T335评估板上显示屏的接口是40芯、1.25mm间距的插针,我用的1.27mm的插针,勉强能插进去。
    焊好线,接上屏。
    上电,开机,好激动!
    可是,亮了个白屏后,黑屏了。。。
    第一次尝试失败!
    总结下,有可能是1.25mm的接口和1.27mm的接口不匹配接触不良,或者是系统的显示驱动和屏不兼容。
    这两天公司事比较多,有空再试。
    昨天 08:21
  • 签到天数: 747 天
    发表于 2017-9-9 13:20:14 |显示全部楼层
    看着就怕,好多线。
    GMT+8, 2018-10-23 01:21 , Processed in 0.097538 second(s), 14 queries , MemCache On.
