查看: 499|回复: 0
[其他] 【盈鹏飞EVB-T335评估板】多种途径向T335开发板传输文件
举人
  • 签到天数: 90 天
    发表于 2017-9-9 22:52:15 |显示全部楼层
    一种是利用官方给的工具《tftpd32.exe》,还一个就是利用串口工具《SecureCRT》,以及利用串口工具的一个简洁办法。
    先来看看利用tftpd32工具的吧。
    首先需要下载这个工具,如下
    我是从网盘里面下载的,直接打开,体积很小的。打开界面如下,自动获取PC机的IP地址。
    我是直接把PC网口和开发板连接在一块了,并给PC设置了IP地址,在同一个网段是必须的。
    然后,需要进行简单的配置,设置需要传输的文件在PC里面的基本路径,如下:
    之后,在开发板里面新建一个文件夹,方便管理
    并进入到新建的文件夹里面,这样传输就默认到当前文件夹了。
    剩下的就是传输文件了,
    要在开发板上面输入下图的命令
    然后可以看到tftp工具出现一些信息
    至此,文件传输完毕。
    下面看看直接通过串口工具进行传输的途径。
    先来看看利用的是什么功能吧,也就是下图中标注出来的功能。
    同意还是以刚才的文件为例,先删除之前传输的文件
    然后开始进行传输前的设置:
    最后点击OK,或者secureCRT的start zmodem upload选项,然后就可以看到下图的传输完毕了。
    最后看看用鼠标拖拉进行传输的吧
    其中出现在secureCRT选项的时候,是我用鼠标左键拖动test.txt文件到其界面窗口时,出现的。
    OK,今天的分享就到这儿,下次见。
    GMT+8, 2018-7-16 16:42 , Processed in 0.078495 second(s), 13 queries , MemCache On.
