查看: 323|回复: 0
[中移One NET] 麒麟座mini之二-开发环境搭建、资源配置、硬件测试
童生
Rank: 2
发表于 2017-9-10 22:11:08 |显示全部楼层
上期简单学习了一下原理图和资源,这期就来配置一下开发环境和资源,然后完成硬件测试。
麒麟座mini之一-开箱、上电、原理图
STM32CubeMX
http://www.stmicroelectronics.com.cn/content/st_com/en/products/embedded-software/mcus-embedded-software/stm32-embedded-software/stm32cube-embedded-software/stm32cubef1.html?dl=%2B3MhzdJFCSuiolF1agIggQ%3D%3D%2CXl9aK6rOnOOB0UlFLh9rzg3nZRSbtn92JGfLGczeozUNupF8qbIYJfR0BroaTHWf
开发环境搭建
安装Keil
我安装的是Keil 5,当然需要安装STM32F103d对应的库。具体安装过程就不一一讲解了,自行百度即可。
本次最终使用了STM32Cube来建立工程,方便快捷。
建立工程
建立工程,选择芯片,这些都不用再多说了吧,主要说一下Keil 5选择库文件。
进行添加。
建立main函数
新建main.c文件,并添加到工程,编写代码
保存,编译,无警告和错误,说明工程建立完成。
其他配置,输出hex,设置头文件路径,设置ST-Link等就不一一细说了。
最终的文件结构
Lesson 2
|-User-mian.c
|-HDW-HdwIO.c
|-MCU-McuConfig.c
资源配置
配置外设遵循“时钟-IO-方向-复用功能-外设属性”的过程来配置。
这次有了STM32CubeMX,就直接用这个工具来配置并生成代码好了。
先复习一下上期的资源表
引脚
IO
功能
配置
描述
30
PA9
USART1_TX
上拉推挽输出,复用功能
31
PA10
USART1_RX
下拉输入,复用功能
12
PA2
USART2_TX
上拉推挽输出,复用功能
13
PA3
USART2_RX
下拉输入,复用功能
41
PB5
Wi-Fi Reset
推挽输出
21
PB10
I2C_SCL
推挽输出
22
PB11
I2C_SDA
开漏输出
42
PB6
LED
推挽输出
43
PB7
LED
推挽输出
45
PB8
LED
推挽输出
46
PB9
LED
推挽输出
IO配置
配置十分简单,选择对应IO口需要的功能即可,选择后,如果和外设有冲突,则左边外设会有红色或黄色的提示,十分易懂。
这里要注意选择RCC时钟源,否则后面配置时钟时选不到外部时钟。
提醒:SYS要选择调试工具SW,否则下载程序后无法再用ST-Link下载。这时跳线J8,重新上电即可再下载。
时钟配置
配置所用到的外设时钟,一张图看懂所有时钟配置,想要多少就输入多少,自动生成配置。这里要注意外部时钟12M
外设属性配置
配置一些外设属性,如GPIO上下拉、中断、DMA等。每一个点进去看看就知道了,十分简单。
工程配置
配置工程路径和代码选项,注意选择IDE
配置系统时钟和定时器
生成代码
配置好后,以后点击这个按钮就能生成代码了,同时创建了一个工程,免去建工程的步骤了。
有兴趣的话可以看看生成的初始化代码,对新手理解MCU还是很有帮助的。
以后修改后,编写再/* USER CODE BEGIN 4 */    /* USER CODE END 4 */之间的代码是不会被更新的,因此用户自定义的代码可放在这里面。
硬件测试
简单测试一下LEDEEPROM、温湿度等功能吧。资料里其实也是有的。
LED测试
编写一个流水灯。定时不用延时,使用系统时钟。
  1. U32 tick_s;
  2. U08 leds = 1;
  3. void UserMain(void)
  4. {
  5.     while(1)
  6.     {
  7.         if(tick_s != HAL_GetTick()/1000)
  8.         {
  9.             tick_s = HAL_GetTick()/1000;
  10.             HDW_SetLed(leds);
  11.             leds <<= 1;
  12.             if(leds >= 0xF)
  13.                 leds = 1;
  14.         }
  15.     }
  16. }
下期预告
GMT+8, 2018-2-19 22:01 , Processed in 0.365259 second(s), 12 queries , Memcache On.
