查看: 492|回复: 1
[原创] 【盈鹏飞EVB-T335评估板试用】Debian下无线网卡驱动移植与联网
版主
  • 签到天数: 308 天
    发表于 2017-9-11 22:15:18 |显示全部楼层
    笔者在前面帖子介绍过盈鹏飞EVB-T335评估板上USB无线网卡驱动移植的方法【盈鹏飞EVB-T335评估板试用】移植USB无线网卡和无线联网教程,还有Debian固件烧写方法【盈鹏飞EVB-T335评估板试用】重磅:烧写BBB官方Debian教程,盈鹏飞EVB-T335评估板在烧写好Beaglebone Black的Debian固件后会出现8192CU和RT3070无线网卡又不能使用了,原因是驱动没有移植,需要参考之前帖子移植,也可以直接将前面移植好的文件安装到烧写好的Debian固件里面,下面介绍具体安装方法,移植方法可以参考笔者前面帖子
    下载笔者提供的编译好的modules文件夹和内核压缩包下载地址链接: https://pan.baidu.com/s/1slHOkot 密码: i3z6
    还有无线网卡的firmware文件
    然后将modules压缩包解压放入U盘,然后将U盘插到盈鹏飞EVB-T335评估板,输入下面命令将其中uImage文件复制到烧写好Debian的盈鹏飞EVB-T335评估板的第一FATS分区
    1. sudo mkdir /mnt/a
    2. sudo mount -t vfat /dev/mmcblk0p1 /mnt/a
    3. sudo cp uImage /mnt/a
    4. sudo sync
    然后卸载第一分区
    1. sudo umount /mnt/a
    接着将modules解压出来的文件夹里面的3.14.43-g875c69b的文件夹复制到开发板的/lib/modules文件夹里面
    1. sudo cp -R 3.14.43-g875c69b /lib/modules
    2. sudo sync
    最后将rtl8192cu*.bin文件复制到/lib/firmware/rtlwifi文件夹下
    1. sudo mkdir /lib/firmware/rtlwifi
    2. sudo cp rtl8192cu*.bin /lib/firmware/rtlwifi
    将rtl2870.bin拷贝到/lib/firmware下
    1. sudo cp rt2870.bin /lib/firmware
    输入同步命令然后重启
    1. sudo sync
    2. sudo reboot
    重启后插上rtl8192cu或者rt3070无线网卡输入lsmod命令即可看到无线网卡驱动正确加载
    使用屏幕的朋友可以在Internet菜单里面图形化界面连接无线网
    也可以使用下面命令连接无线网,首先关闭eth0以太网卡
    1. sudo ifconfig eth0 down
    然后使用下面命令查看无线网卡名称
    1. sudo ifconfig -a
    笔者发现无线网卡在Debian下不是wlan0,而是wlx0013ef75041d,记住这个,然后输入下面命令创建无线网络配置文件
    1. sudo vi /etc/wpa_supplicant.conf
    输入下面代码,其中ssid为需要连接的无线网络名称,psk里面为密码
    1. ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant
    2. update_config=1
    3. network={
    4.     ssid="无线网络"
    5.     key_mgmt=WPA-PSK
    6.     proto=WPA RSN
    7.     psk="无线密码"
    8. }
    按ESC键输入:wq保存后,输入下面命令连接无线网络
    1. sudo wpa_supplicant -iwlx0013ef75041d -c /etc/wpa_supplicant.conf -B
    接着输入下面命令设置局域网IP
    1. sudo ifconfig wlx0013ef75041d 192.168.123.143
    然后输入下面命令设置网关
    1. sudo route add default gw 192.168.123.1
    输入下面命令ping百度测试外网联网是否正常
    1. ping -c3 www.baidu.com
    出现下图类似字样表示联网成功
    举人
    2017-12-22 00:01
  • 签到天数: 97 天
    发表于 2017-9-12 08:53:14 |显示全部楼层
    大佬的效率好高啊
    GMT+8, 2018-7-19 04:31 , Processed in 0.099182 second(s), 14 queries , MemCache On.
