查看: 2592|回复: 1
[原创] 树莓派ubuntu mate 16.04安装opencv3.2.0(包含contrib)——楼.....
举人
  • 签到天数: 108 天
    发表于 2017-9-20 22:47:58 |显示全部楼层
    说起opencv,尤其是opencv_contrib,楼主可谓是一把辛酸泪,国内的论坛抄来抄去,个个一样,以为是经典的安装教程,结果统统都是坑爹,无论是在树莓派还是pc上,楼主是撞了无数的壁,才终于得出目前来说切实可行的方案。
    (一)源码包下载——这点最重要!
    opencv 3.2.0:可以在官网下载。https://github.com/opencv/opencv/archive/3.2.0.zip
    opencv_contrib 3.2.0 :https://github.com/opencv/opencv_contrib/archive/3.2.0.tar.gz
    注意!
    opencv_contrib千万别下released的源码、千万别下Itseez的源码!这些源码都是错的!你会发现cmake到一半protobuf组件下载不了!据说这是由于makefile里面的package写错为file,但楼主研究了很久都没用发现file这个字段,甚至也没有教程说的那些出错的语句。
    网上有些私人包说是改好的,这些包更可怕,你用它们确实能够cmake,但当你花几个小时make到40%左右会出错。当你想方设法对这些错误的地方修改之后,再花两倍的时间make到80%的时候依然error。这些包都是无底深坑,不要去尝试!
    (二)依赖项
    1. sudo apt-get install build-essential
    2. sudo apt-get install cmake git libgtk2.0-dev pkg-config libavcodec-dev libavformat-dev libswscale-dev
    3. sudo apt-get install python-dev python-numpy libtbb2 libtbb-dev libjpeg-dev libpng-dev libtiff-dev libjasper-dev libdc1394-22-dev
    (三)编译
    把opencv和opencv_contrib提取到home目录下,在opencv下mkdir一个文件夹
    建立一个脚本文件
    1. mkdir my_cmake.sh
    脚本内容如下
    1. #!/bin/bash
    2. cmake -DCMAKE_BUILD_TYPE=RELEASE \
    3.     -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=/usr/local \
    4.     -DINSTALL_PYTHON_EXAMPLES=ON \
    5.     -DINSTALL_C_EXAMPLES=OFF \
    6.     -DOPENCV_EXTRA_MODULES_PATH=/home/opencv/opencv_contrib-3.2.0/modules \
    7.     -DPYTHON_EXCUTABLE=/usr/lib/python3 \
    8.     -DWITH_TBB=ON \
    9.     -DWITH_V4L=ON \
    10.     -DWITH_QT=ON  \
    11.     -DWITH_GTK=ON \
    12.     -DWITH_OPENGL=ON \
    13.     -DBUILD_EXAMPLES=ON ..
    DOPENCV_EXTRA_MODULES_PATH的路径按照你自己的来配置
    DWITH_QT如果有qt的话可以on,不过按照楼主的经验,这句话编译起来总是有问题,最好能去掉。
    如果编译过程中还有什么问题,把DPYTHON_EXCUTABLE后面的全部去掉!
    最后的两点一定要加上!
    接着就是十来分钟的cmake了。
    1. ./my_cmake.sh
    如果还有什么奇怪的问题,尝试下修改权限:
    home目录下:
    1. sudo chmod -R 777 opencv-3.2.0 opencv_contrib-3.2.0
    (四)make
    树莓派的话可以
    make -j4
    启动四个线程编译,快很多。
    过程中经常会有错误出现,不需要惊慌,这是cpu压力过大时gcc出错,正常现象,继续运行
    make -j4
    如果来来去去都不行,那就乖乖
    make
    最后100%的地方有个特久的,要耐心等待。
    最后建议用ssh,否则编译到一半的时候就会发现xrdp连不上了(由于cpu压力过大,不会处理远程连接)
    秀才
    2017-10-18 20:34
  • 签到天数: 19 天
    连续签到: 4 天
    发表于 2017-10-18 20:32:02 |显示全部楼层
    厉害!!!
    GMT+8, 2018-9-21 14:57 , Processed in 0.107512 second(s), 13 queries , MemCache On.
