查看: 622|回复: 0
[原创] EVB-T335x评估版之烧写debian
  • 签到天数: 78 天
    发表于 2017-9-22 23:23:53 |显示全部楼层
           由于在uboot中失手操作,毁了启动分区,致于板卡需要重新烧写系统文件。
           这中间也遇到了一些问题,最终也算成功烧录,根源就如失败之时判断,SD卡的格式化上会比较挑剔。
           通读手册,方法就是准备fat32格式的SD卡,将支持SD卡启动的几个文件复制到根目录,然后将需要烧录到EMMC的文件也复制上去,由SD卡启动Linux后,在此环境下运行烧录脚本,将EMMC分区,并将文件写到相应分区。基本思路就是这样。在此成功之前,还尝试了在串口环境下,将uboot发送到内存中运行,在uboot环境中进行相应操作,但是因为文件写入地址不详,最终锁定在SD上。
           如果按照手册使用TI的格式化工具制作SD卡没能正确读取的话,可以使用手动制作sd卡的方式,比较容易成功,当然是要在Linux下制作。
           截取一部分文档内容,文章最后会上传文档
             使用fdisk重新调整柱头和扇区,,并建立boot分区和根文件系统分区。
            除了boot分区无论后面还有几个分区,都要注意把文件复制到boot内,这个分区的格式为fat32,所需文件的目录如下,末了也上传该文件
          这里使用的不是默认系统,而是将debian目录下做好的bbb使用的debian镜像的根文件系统拷贝过来。若想使用最新的桌面版本,参见论坛可乐的帖子。
          以下是操作过程中的一些截图
          使用SD卡启动Linux并进入root用户的截图
          运行create-emmc.sh脚本的截图,这里时间主要用在写入文件,如果根文件系统较大的话,写入时间会相应增加,等待执行结束即可
          烧录结束后去掉SD卡,并从emmc启动Linux的界面,host即变成了beaglebone ,默认用户debian,密码是temppwd,在登陆上一行有提示。
           CoM335X MMC(TF_EMMC) Linux使用手册.pdf (1.39 MB, 下载次数: 3)
    GMT+8, 2018-10-17 05:31 , Processed in 0.064107 second(s), 13 queries , MemCache On.
