一、添加对热插拔事件响应,实现 U 盘自动挂载与卸载 (1)创建 mdev.conf 文件: vi /etc/mdev.conf 在最后一行写入: sd[a-z][0-9] 0:0 666 @/etc/hotplug/usb/udisk_insert sd[a-z] 0:0 666 $/etc/hotplug/usb/udisk_remove 并注释掉下图中的内容:
(2)创建 udisk_insert 文件 mkdir -p /etc/hotplug/usb vi /etc/hotplug/usb/udisk_insert 写入: #!/bin/sh echo "usbdisk insert!" > /dev/console if [ -e "/dev/$MDEV" ] ; then mkdir -p /mnt/usbdisk/$MDEV mount /dev/$MDEV /mnt/usbdisk/$MDEV fi (3)创建 udisk_remove 文件 vi /etc/hotplug/usb/udisk_remove 写入: #!/bin/sh echo "usbdisk remove!" > /dev/console umount -l /mnt/usbdisk/sd* rm -rf /mnt/usbdisk/sd* (4)修改脚本权限 chmod 755 /etc/hotplug/usb/* 如下图所示插上 U 盘,此时就可以看到/mnt 目录下多了个 usbdisk 文件夹.
进入到 usbdisk 文件夹,看到 sda1 文件夹。说明我们已经成功将 U 盘挂载到开发板的 /mnt/usbdisk 下的 sda1 目录。拔掉 U 盘就可以看到 sda1 目录消失。
二、实现 SD/TF 卡的自动挂载 (1)在 mdev.conf 添加如下内容: vi /etc/mdev.conf 写入: mmcblk1p[0-9] 0:0 666 @/etc/hotplug/sd/sd_insert mmcblk1 0:0 666 $/etc/hotplug/sd/sd_remove (2)创建 sd_insert 文件 mkdir -p /etc/hotplug/sd vi /etc/hotplug/sd/sd_insert 写入: #!/bin/sh echo "sd card insert!" > /dev/console
if [ -e "/dev/$MDEV" ]; then mkdir -p /mnt/sdcard/sd mount -rw /dev/$MDEV /mnt/sdcard/sd fi (3)创建 sd_remove 文件 vi /etc/hotplug/sd/sd_remove 写入: #!/bin/sh echo "sd card remove!" > /dev/console umount -l /mnt/sdcard/sd* rm -rf /mnt/sdcard/sd* (5)修改脚本权限 chmod 755 /etc/hotplug/sd/* 如下图所示,插上 TF/SD 卡,此时就可以看到/mnt目录下多了个 sdcard 文件夹。
进入到 sdcard 文件夹,可以看到 sda1 目录。说明我们已经成功将 TF 卡挂载到开发板的 /mnt/sdcard 下的 sda1 目录。退出当前目录,拔掉 TF 卡就可以看目录消失(不退出当前目录就拔掉 TF 卡可能会造成系统重启)。
