查看: 1394|回复: 0
黑科技!你知道,小米MIX2如何把听筒塞入一条细缝?
发表于 2017-9-27 09:34:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
传统手机打电话如何发声?
简单来说是通过电磁转换,带动振膜振动,发出声音,于是听电话人的耳朵就能听到了。
为了实现正面几乎只有屏幕的设想,小米MIX 去掉了表面传统的听筒,采用一种独特的声学系统进行通话声音的传导。但这种方式存在一个很明显的缺点,振动的发声方式没有私密性,且通话质量也不如传统听筒,这一点小米MIX的用户应该深有体会。
在小米MIX 2身上,小米着重改善了通话音质,回归了传统听筒的设计。但从手机外观来看,只有额头顶端的一条细缝,如果不仔细看不易察觉。小米是如何做到缩小听筒面积,又保证通话音质的呢?
这就归功于全新导管式微型听筒设计,完美得解决了全面屏手机的听筒开孔问题。今日,小米官方对其进行了讲解,感兴趣的童鞋可以了解一下。
为什么采用导管式微型听筒设计?
传统手机之所以会在屏幕上方保留一块比较大的“额头”,除了需要放置一堆感应器和前置摄像头之外,一个很大的原因就是听筒。在一代小米MIX上,在听筒方面采用了不用开孔的压电陶瓷扬声器技术。
虽然一代MIX的压电陶瓷扬声器技术可以在不开孔的情况下实现发声,但是由于其利用的是共振的原理,最终通话声音传输没有一个定向性。而这次小米MIX 2在听筒上采用导音式听筒设计,只用机身顶部一条非常细微的开孔实现了比较出色的通话音质。
导音式听筒设计是如何实现的?
通过拆解小米MIX 2我们可以发现,听筒(8*9*2.5mm)被设计在屏幕的背面,而且竟然使用了跟同级别传统手机大小相当的听筒组件,而留给听筒出声孔的仅仅只有屏幕顶部那一点点的空间,小米究竟是如何实现这种设计的呢?
原来小米MIX 2将发声单元放在了屏幕下方,听筒的位置正对着屏幕背面,通过一段导管将位于屏幕下方扬声器的声音传到屏幕顶部的听筒区域。
这个设计十分巧妙,等于是将听筒的声音引导入人耳。下图为这个导音结构的实拍图,我们掀起盖板可以看到,这是一个喇叭形的导音结构,其正下方是大功率听筒的位置。
如何解决声音传输质量的问题?
解决了结构难题,同时带来的是传输效果的问题。由于小米MIX 2喇叭形的导音式听筒设计采用了一个类似“Z”字型的传输管道结构,扬声器单元发出的声音需要经过两次折射才能到达人耳。
虽然小米已经在拐角处增加了弧度设计,但是相比传统听筒将声音直接送到人耳,导音式听筒设计还是使得声音传输距离变长,带来的问题就是失真不好控制,同时声音的频响变窄,这就好像双方用对讲机和手机通信,听到的声音完全不一样。
为了解决声音衰减的问题,相比传统听筒仅有的20mW功率,小米MIX 2用了一个50mW功率的听筒,同时对声音的失真和频响进行优化。我们将小米MIX 2和目前市面上采用传统听筒设计的旗舰手机相比,其在失真和频响控制上丝毫不逊色。
最后我们就通过两组实测数据来看看导管式微型听筒的效果到底如何:
以上就是小米MIX 2听筒的黑科技,如果你们想每天都能了解最新的芯片及硬件资讯,可以关注微信公众号“买芯片bom2buy”或者直接扫描下方的二维码。
原文转自:http://mp.weixin.qq.com/s/3H_q230Hab49ZoPbjW3zRg
GMT+8, 2024-3-28 20:56 , Processed in 0.117728 second(s), 16 queries , MemCache On.
