查看: 1751|回复: 2
电子元器件基础知识之晶闸管(可控硅)
发表于 2017-9-28 17:01:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
        晶闸管俗称可控硅,它的种类很多,但主要可分为单向晶闸管和双向晶闸管。单向晶闸管类似于二极管,只能在一个方向导通,而双向晶闸管双向都能导通。常见的晶闸管实物外形如下图所示。
        一、晶闸管(SCR)
        晶体闸流管简称晶闸管,也称为可控硅整流元件(SCR),是由三个PN结构成的一种大功率半导体器件。在性能上,晶闸管不仅具有单向导电性,而且还具有比硅整流元件更为可贵的可控性,它只有导通和关断两种状态。
        晶闸管的优点很多,例如:以小功率控制大功率,功率放大倍数高达几十万倍;反应极快,在微秒级内开通、关断;无触点运行,无火花、无噪声;效率高,成本低等。因此,特别是在大功率UPS供电系统中,晶闸管在整流电路、静态旁路开关、无触点输出开关等电路中得到广泛的应用。晶闸管的弱点:静态及动态的过载能力较差,容易受干扰而误导通。晶闸管从外形上分类主要有:螺栓形、平板形和平底形。
        二、普通晶闸管的结构和工作原理
        晶闸管是PNPN四层三端器件,共有三个PN结。分析原理时,可以把它看作是由一个PNP管和一个NPN管所组成,其等效图解如图1(a)所示,图1(b)为晶闸管的电路符号。
晶闸管的工作过程
        晶闸管是四层三端器件,它有J1、J2、J3三个PN结,可以把它中间的NP分成两部分,构成一个PNP型三极管和一个NPN型三极管的复合管。
        当晶闸管承受正向阳极电压时,为使晶闸管导通,必须使承受反向电压的PN结J2失去阻挡作用。每个晶体管的集电极电流同时就是另一个晶体管的基极电流。因此是两个互相复合的晶体管电路,当有足够的门极电流Ig流入时,就会形成强烈的正反馈,造成两晶体管饱和导通。设PNP管和NPN管的集电极电流分别为IC1和IC2,发射极电流相应为Ia和Ik,电流放大系数相应为α1=IC1/Ia和α2=IC2/Ik,设流过J2结的反相漏电流为ICO,晶闸管的阳极电流等于两管的集电极电流和漏电流的总和:
        Ia=IC1+IC2+ICO
        =α1Ia+α2Ik+ICO
        (1) 若门极电流为Ig,则晶闸管阴极电流为:Ik=Ia+Ig。
        (2) 硅PNP管和硅NPN管相应的电流放大系数α1和α2随其发射极电流的改变而急剧变化。当晶闸管承受正向阳极电压,而门极未接受电压的情况下,式(1)中Ig=0,(α1+α2)很小,故晶闸管的阳极电流Ia≈ICO,晶闸管处于正向阻断状态;当晶闸管在正向门极电压下,从门极G流入电流Ig,由于足够大的Ig流经NPN管的发射结,从而提高放大系数α2,产生足够大的集电极电流IC2流过PNP管的发射结,并提高了PNP管的电流放大系数α1,产生更大的集电极电流IC1流经NPN管的发射结,这样强烈的正反馈过程迅速进行。
        当α1和α2随发射极电流增加而使得(α1+α2)≈1时,式(1)中的分母1-(α1+α2)≈0,因此提高了晶闸管的阳极电流Ia。这时,流过晶闸管的电流完全由主回路的电压和回路电阻决定,晶闸管已处于正向导通状态。晶闸管导通后,式(1)中1-(α1+α2)≈0,即使此时门极电流Ig=0,晶闸管仍能保持原来的阳极电流Ia而继续导通,门极已失去作用。在晶闸管导通后,如果不断地减小电源电压或增大回路电阻,使阳极电流Ia减小到维持电流IH以下时,由于α1和α2迅速下降,晶闸管恢复到阻断状态。晶闸管的工作条件
        由于晶闸管只有导通和关断两种工作状态,所以它具有开关特性,这种特性需要一定的条件才能转化,此条件见表1。
        (1)晶闸管承受反向阳极电压时,无论门极承受何种电压,晶闸管都处于关断状态。
        (2)晶闸管承受正向阳极电压时,仅在门极承受正向电压的情况下晶闸管才导通。
        (3)晶闸管在导通情况下,只要有一定的正向阳极电压,无论门极电压如何,晶闸管保持导通,即晶闸管导通后,门极失去作用。
        (4)晶闸管在导通情况下,当主回路电压(或电流)减小到接近于零时,晶闸管关断。 3 晶闸管的伏安特性和主要参数 3.1 晶闸管的伏安特性
        晶闸管阳极A与阴极K之间的电压与晶闸管阳极电流之间关系称为晶闸管伏安特性,如图2所所示。正向特性位于第一象限,反向特性位于第三象限。
        以上是晶闸管(可控硅)的一些知识,还没有分享完,小编接下来会继续,如果你们对芯片以及硬件资讯感兴趣可以访问Bom2buy买芯片网,喜欢玩微信的朋友也可以关注微信公众号“买芯片bom2buy”。
  • 签到天数: 1354 天
    发表于 2017-9-28 21:54:39 | 显示全部楼层
    学习和参考
     楼主| 发表于 2017-9-29 09:50:38 | 显示全部楼层
    jwdxu2009 发表于 2017-9-28 21:54
    学习和参考
    欢迎常来~
    GMT+8, 2024-4-25 15:01 , Processed in 0.132428 second(s), 19 queries , MemCache On.
