查看: 560|回复: 0
[原创] 【BPI-M2 Berry试用】网络时间同步与使用LCD1602显示时间和日期
版主
  • 签到天数: 308 天
    发表于 2017-10-3 23:44:41 |显示全部楼层
    笔者在上面一个帖子里面介绍了LCD1602显示文字的方法,接下来笔者介绍使用LCD1602显示时间和日期做一个数字日历的方法,硬件连接方法可以查看笔者上面一个帖子【BPI-M2 Berry试用】使用LCD1602显示文字
    使用数字日历显示时间需要时间是准确时间,首先使用下面命令设置时区
    1. tzselect
    按下图设置
    然后修改hosts文件
    1. sudo vi /etc/hosts
    将最后一行改成
    1. 127.0.1.1 pi
    然后安装时间同步服务并同步时间
    1. sudo apt-get install ntp ntpdate
    2. sudo ntpdate update
    3. sudo service ntp restart
    经过上面处理就可以自动同步网络时间了
    下面介绍脚本创建方法,打开终端输入下面命令创建一个lcd1602.py脚本
    1. vi lcd1602.py
    输入下面代码
    1. import smbus
    2. import time
    3. import os
    4. from time import gmtime, strftime, localtime
    5. os.environ['TZ'] = 'Asia/Shanghai'
    6. time.tzset()
    7. bus = smbus.SMBus(2)
    8. addr = 0x3f
    9. def writeCommand(command):
    10.    bus.write_byte(addr, 0b1100 | command << 4)
    11.    time.sleep(0.005)
    12.    bus.write_byte(addr, 0b1000 | command << 4)
    13.    time.sleep(0.005)
    14. def writeWord(word):
    15.    for i in range(0,len(word)):
    16.       asciiCode =  ord(word[i])
    17.       bus.write_byte(addr, 0b1101 |(asciiCode >> 4 & 0x0F) << 4)
    18.       time.sleep(0.0005)
    19.       bus.write_byte(addr, 0b1001 |(asciiCode >> 4 & 0x0F) << 4)
    20.       time.sleep(0.0005)
    21.       bus.write_byte(addr, 0b1101 |(asciiCode & 0x0F) << 4)
    22.       time.sleep(0.0005)
    23.       bus.write_byte(addr, 0b1001 | (asciiCode & 0x0F) << 4)
    24.       time.sleep(0.0005)
    25. # init
    26. writeCommand(0b0010)
    27. # 4-byte mode, 2 line code
    28. writeCommand(0b0010)
    29. writeCommand(0b1111)
    30. # set cursor mode
    31. writeCommand(0b0000)
    32. writeCommand(0b1100)
    33. # cursor shift mode
    34. writeCommand(0b0000)
    35. writeCommand(0b0110)
    36. writeWord("Welcome")
    37. clear = True
    38. time.sleep(1)
    39. while(1):
    40.    # first line first column
    41.    writeCommand(0b1000)
    42.    writeCommand(0b0000)
    43.    writeWord(strftime("%Y-%m-%d, %a ", localtime()))
    44.    # second line first column
    45.    writeCommand(0b1100)
    46.    writeCommand(0b0000)
    47.    writeWord(strftime("%H:%M:%S", localtime()))
    48.    time.sleep(0.2)
    保存修改后退出,输入下面命令运行脚本
    1. sudo python lcd1602.py
    数字日历显示效果如下图
    GMT+8, 2018-10-16 08:19 , Processed in 0.379177 second(s), 15 queries , MemCache On.
