查看: 2207|回复: 1
IOT大咖秀:Soc方案实现简单的定时开关灯
发表于 2017-10-18 17:02:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为国庆忙着回家,没准备好,所以就选择了小黑板作为本帖子的硬件准备,也是参考社区的一篇文章作为参考的。
小黑板远程控制soc方案。 ,不走任何商业用途!!我这篇优化了下,增加了定时功能,给想学的小伙伴一点干货。
第一步:云端增加产品,新增数据点,自动生成soc方案的代码。
第二步:电路图的设计与程序编写。
第三步:配合手机调试。
一:云端增加产品,新增数据点。
       步骤①:选择通讯方式为:wifi ,数据传输方式:定长。
     步骤②:定义三个数据点:
             灯的总开关 (lightOpenOff): 布尔值类型  可写
             定时器的总开关(isTimerOpen):布尔值  可写
             定时开的时间(timerOpen):数值   0~3660 单位:秒
   步骤③:选择MCU开发,选择硬件平台:esp8266-32M   Product Secret不用我多说了。
二:电路图的设计与程序编写。
     电路图
          按键S1长按就是进入airlink配网模式了
          按键S2按下接通时候就是烧录模式了
          LED是接在GPIO12和VCC之间的。
             程序篇:
步骤一:先搭建8266的开发环境,我这使用的是安信可的集成环境,并且导入工程如果有不懂的,可以看这篇:http://blog.csdn.net/xh870189248/article/details/77985541
步骤二:我们先修改我们程序的进入 “配网模式”的按键程序,首先我们打开工程的 app --> user --> user_main.c 文件,修改过程如下:
修改第①处:
我们先把按键定义改下,我们这个是只有一个按键,所以key的数量为1,见下面的修改。
修改前:
  • #define GPIO_KEY_NUM                            2                           ///< Defines the total number of key members
  • #define KEY_0_IO_MUX                            PERIPHS_IO_MUX_GPIO0_U      ///< ESP8266 GPIO function
  • #define KEY_0_IO_NUM                            0                           ///< ESP8266 GPIO number
  • #define KEY_0_IO_FUNC                           FUNC_GPIO0                  ///< ESP8266 GPIO name
  • #define KEY_1_IO_MUX                            PERIPHS_IO_MUX_MTMS_U       ///< ESP8266 GPIO function
  • #define KEY_1_IO_NUM                            14                          ///< ESP8266 GPIO number
  • #define KEY_1_IO_FUNC                           FUNC_GPIO14                 ///< ESP8266 GPIO name
  • LOCAL key_typedef_t * singleKey[GPIO_KEY_NUM];                              ///< Defines a single key member array pointer
  • LOCAL keys_typedef_t keys;                                                  ///< Defines the overall key module structure pointer
[color=rgb(0, 0, 0) !important]复制代码
修改后    (我们在电路图看到是GPIO4触发配网模式,所以该为GPIO4
  • #define GPIO_KEY_NUM                            1                           ///< Defines the total number of key members
  • #define KEY_0_IO_MUX                            PERIPHS_IO_MUX_GPIO4_U      ///< ESP8266 GPIO function
  • #define KEY_0_IO_NUM                            4                          ///< ESP8266 GPIO number
  • #define KEY_0_IO_FUNC                           FUNC_GPIO4                 ///< ESP8266 GPIO name
修改第②处:
把以下的代码删除:
  • * Key2 key to short press processing
  • * @param none
  • * @return none
  • LOCAL void ICACHE_FLASH_ATTR key2ShortPress(void)
  • {</p><p>GIZWITS_LOG("#### key2 short press, soft ap mode \n");
  •   gizwitsSetMode(WIFI_SOFTAP_MODE);
  • * Key2 button long press
  • * @param none
  • * @return none
  • LOCAL void ICACHE_FLASH_ATTR key2LongPress(void)
  •     GIZWITS_LOG("#### key2 long press, airlink mode\n");
  •     gizwitsSetMode(WIFI_AIRLINK_MODE);
同时把   ICACHE_FLASH_ATTR 函数里面以下代码去掉:
   singleKey[1] = keyInitOne(KEY_1_IO_NUM, KEY_1_IO_MUX, KEY_1_IO_FUNC,  key2LongPress, key2ShortPress);
最后得到的按键初始化函数 ICACHE_FLASH_ATTR 如下代码:
  • * Key to initialize
  • * @param none
  • * @return none
  • LOCAL void ICACHE_FLASH_ATTR keyInit(void)
  •     singleKey[0] = keyInitOne(KEY_0_IO_NUM, KEY_0_IO_MUX, KEY_0_IO_FUNC,
  •                                 key1LongPress, key1ShortPress);  //key1LongPress方法回调对应上面的,key1shortPress同样也是
  •     keys.singleKey = singleKey;
  •     keyParaInit(&keys);
  • <strong><font color="seagreen">}</font></strong>
修改第③处:
    我们把按键短按和长按的方法修改下,让按键短按进入 AirLink配网模式,长按进入softAP配网模式,修改如下:
  • * Key1 key short press processing
  • * @param none
  • * @return none
  • LOCAL void ICACHE_FLASH_ATTR key1ShortPress(void)
  • * Key1 key presses a long press
  • * @param none
  • * @return none
  • LOCAL void ICACHE_FLASH_ATTR key1LongPress(void)
修改第④处:  因为我们是只有一个功能,并且只有使用到一个GPIO口,所以我们仅仅初始化一个就好了,我这在user_init()主函数直接加入以下代码:
  •     PIN_FUNC_SELECT(PERIPHS_IO_MUX_MTDI_U, FUNC_GPIO12); //GPIO12初始化
  •     GPIO_OUTPUT_SET(GPIO_ID_PIN(12), 0);//GPIO12 低电平输出
修改第五处:我们现在把目标转到 app --->Gizwits_product.c 文件(下同),修改我们8266收到指令后作出动作的代码:
修改前
  • case EVENT_lightOnOff :
  •             currentDataPoint.valuelightOnOff = dataPointPtr->valuelightOnOff;
  •             GIZWITS_LOG("Evt: EVENT_lightOnOff %d \n", currentDataPoint.valuelightOnOff);
  •             if(0x01 == currentDataPoint.valuelightOnOff)
  •                 //user handle
  •             else
  •                 //user handle
  •             break;
修改后:  收到0x01(true)开灯,0x00(false)关灯,因为8266的内部GPIO是默认上拉,所以选择高电平输出,反而灯会亮!!博主也是从这篇文章了解到的:http://blog.csdn.net/jackhuang2015/article/details/50839401
  •                      GPIO_OUTPUT_SET(GPIO_ID_PIN(12), 1); //开灯
  •             else
  •                      GPIO_OUTPUT_SET(GPIO_ID_PIN(12), 0); //关灯
  •             break;
修改第⑥处:
    我们在文件新增一个定时器使能的bool类型、一个软件定时器结构体和一个定时时间
  • //布尔值,定时器开关的状态
  • bool isTimer ;
  • //定时时间
  • uint16_t timer_timers;
  • /** 定时器结构体 */
  • static os_timer_t os_timer;
   我们在收到app发来的 isTimerOpen数据点(开关定时器的指令)的方法处理这样做:
  • <p>   case EVENT_isTimerOpen :
  •             currentDataPoint.valueisTimerOpen = dataPointPtr->valueisTimerOpen;
  •             if(0x01 == currentDataPoint.valueisTimerOpen)
  •                       isTimer=true;
  •              }   else   {
  •               /** 关闭该定时器 */
  •             os_timer_disarm( &os_timer );         </p><p>            /** 定时器使能为false */
  •             isTimer=false;
  •             break;</p>
  我们在收到app发来的 TimerOpen数据点(定时时间)的方法处理这样做:    注意,每次开启定时器,要先把其关闭掉,再重新初始化使能。
  • case EVENT_timerOpen:
  •                   currentDataPoint.valuetimerOpen= dataPointPtr->valuetimerOpen;         </p><p> //只有当使能状态为true就可以开启定时器
  •               if(isTimer){
  •                                 /** 关闭该定时器 */
  •                                 // 配置该定时器回调函数,指定的执行方法是: Led_Task_Run (),下面会提供代码
  •                          os_timer_setfn( &os_timer, (ETSTimerFunc *) (<font color="red"> Led_Task_Run</font> ), NULL );
  •                                 /** 开启该定时器 :下发的是秒数,这里的单位是毫秒,要乘1000* ,后面false表示仅仅执行一次**/
  •                                 os_timer_arm( &os_timer, currentDataPoint.valuetimerOpen*1000, false );
  •                                 /**赋值给timer_timers,方便会调用 */
  •                                 timer_timers=currentDataPoint.valuetimerOpen;
  •                break;
  定时任务函数这样做:
  • * 定时任务函数
  • void Led_Task_Run(void){
  • //开灯
  • //执行完毕,我们要把定时时间设置0 ,定时使能状态为false
  • timer_timers=0;
  • isTimer=false;
修改⑦:改变上报数据的方法:
  • void ICACHE_FLASH_ATTR userHandle(void)
  •                 //获取GPIO12的高低电平,因为高电平是触发开灯,所以ture就是开灯
  •                 currentDataPoint.valuelightOnOff = GPIO_INPUT_GET(12)  ;
  •                 //是否开启定时器的回调
  •                                currentDataPoint.valueisTimerOpen =isTimer ;
  •                                //定时时间回调,如果用戶設置了定時器关闭,那么我们返回0,否则返回定时时间,注意这个定时时间是固定的。不是倒计时时间。
  •                               if(isTimer){
  •                          currentDataPoint.valuetimerOpen =timer_timers ;
  •                     }else{
  •              currentDataPoint.valuetimerOpen =0;
  •       system_os_post(USER_TASK_PRIO_2, SIG_UPGRADE_DATA, 0);
     烧录
对于很多新手来说,烧录过程完全是个坑,完全不知道烧录哪几个文件。
①:下面是我从安信可论坛看到的一张图,希望可以帮到大家:
②:这里我再强调,blank.bin、esp_init_data_default.bin一定要烧写进去,避免内部初始化出错,这2个文件在工程下bin文件夹可以找到。一般的8266都是32M的。所以,blank.bin的固定烧录地址是:0x3FE000 ,esp_init_data_default.bin的固定烧录地址是:0x3FC000
③:  再再强调,编译结果有 2 种,第一种不需要 boot.bin 文件,第二种则需要 boot.bin 文件。但是编译结果不管怎么样,我们都是只烧录4个文件。烧录时候:先把gpio0设置为低电平,默认是上拉高电平的。
发表于 2017-10-19 13:59:15 | 显示全部楼层
支持技术分享!
GMT+8, 2024-4-26 00:58 , Processed in 0.117023 second(s), 17 queries , MemCache On.
