查看: 3455|回复: 4
【盈鹏飞EVB-P6UL评估板试用】开箱初次上电
  • 签到天数: 54 天
    发表于 2017-11-11 16:02:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
    首先,感谢爱板网和盈鹏飞公司给予笔者这次试用评估盈鹏飞公司的工控EVB-P6UL开发板,这款工控板外设非常地丰富,以及性能也很强大,用于研究物联网项目是一个非常好的选择,下面主要进行开发板的基本简介以及开发板初次上电的基本情况。
    一、EVB-P6UL的基本简介
    首先来看看核心板CoM-P6UL,主控为NXPi.MX6UL,处理器内核为ARM-Cortex A7
    核心模块的基本参数
    官方推荐的核心板参考解决方案,其中可以选择一路网口或者两路网口
    接下来看看官方给出的工程底板的介绍,接口相当地丰富
    对于底板和核心板的更多详细情况可以上盈鹏飞的官方网址进行查找,笔者收到的版本为核心板的RAMNAND Flash都为256MB,对于底板为一路网口,8路串口的解决方案,作为一款工控板,性能还要外设都是非常地强大和丰富,上几张收到的板子
    下面的是配件图,主要有R232串口线、网线、RS485/CAN连接座、USB线带磁环和串口转接线
    二、开发板初次上电的基本情况
    初次上电,使用串口1进行登录,也就是EVB-P6UL开发板上的RS232接口,可以使用RS232USB线进行连接,USB接笔记本即可,使用putty,设置好串口号以及波特率
    U-Boot启动信息,可以看到板子的主频为396MHzRAMNAND Flash都是256MB
    内核启动信息
    启动完成后,使用root用户登录
    查看内存使用情况
    1. $ free -m
    查看磁盘使用情况
    1. $ df -h
    查看cpu硬件信息
    1. $ cat /proc/cpuinfo
    查看所有的网络接口
    1. $ ifconfig -a
    三、使用有线网络接口
    EVB-P6UL开发板启动后没有自动连接网络的,使用串口成功登入系统后,可以在命令行进行网络配置
    开启网络
    1. $ ifconfig eth0 up
    设置IP地址
    1. $ ifconfig eth0 192.168.0.116
    添加网关
    1. $ route add default gw 192.168.0.1 dev eth0
    测试ping外网
    要想开机自动联网的话,可以自己编写开机启动脚本即可。
    四、总结
    这款板子的特色非常地多,官方给予的资料也非常的多,很容易就可以入门了,底板上的mini PCIE接口是一个亮点,核心板模块使用了黑色沉金工艺,双排直插,做工非常优美,能便于开发者进行自己底板设计,开箱的基本情况就先到这里。
    2022-4-28 09:50
  • 签到天数: 443 天
    发表于 2017-11-13 08:42:22 | 显示全部楼层
    写得不错呀,大兄弟   比我快
    发表于 2017-11-15 09:38:48 | 显示全部楼层
    楼主    关注盈鹏飞嵌入式公众号  第一时间为您提供 产品咨询  技术文章  在线技术支持等....
    谢谢支持
  • 签到天数: 54 天
     楼主| 发表于 2017-11-16 09:59:40 | 显示全部楼层
    谢谢支持
    已关注,但是我问技术问题,不回我啊,我按照你们里面的教程,重新刷系统后,卡在了一个地方,登不上系统,刷了rootfs_256.ubi那个文件系统,大小是85.8MB的
    2021-2-27 22:16
  • 签到天数: 1568 天
    发表于 2017-12-22 14:54:09 | 显示全部楼层
    我就喜欢看上电,哈哈
    GMT+8, 2024-4-26 05:34 , Processed in 0.156655 second(s), 24 queries , MemCache On.
