本文将继续讲解arm linux内核zImage的生成过程,内核版本号4.10。 在arch/arm/Makefile文件中,可以看到zImage 依赖于vmlinux,这里的vmlinux指的是根目录下的vmlinux。 arch/arm/Makefile: boot := arch/arm/boot BOOT_TARGETS = zImage Image xipImage bootpImage uImage … … $(BOOT_TARGETS):vmlinux $(Q)$(MAKE) $(build)=$(boot)MACHINE=$(MACHINE) $(boot)/$@ --(1) @$(kecho) ' Kernel: $(boot)/$@ is ready' 这里的vmlinux是编译生成的linux内核的elf文件: #file vmlinux vmlinux: ELF 32-bitLSB executable, ARM, version 1 (SYSV), statically linked, not stripped 其中,(build)=$(boot)被扩展为了scripts/Makefile.build obj=arch/arm/boot。 build是scripts/Kbuild.include中定义的变量: build := -f$(srctree)/scripts/Makefile.build obj boot := arch/arm/boot 直接指明该架构的boot文件生成路径,而MACHINE则是由用户配置来决定,嵌入式物联网更多资料企鹅意义气呜呜吧久零就易,毕竟一个ARM CPU可以和各类外设组成不同的机器架构。 ifneq ($(machine-y),) MACHINE := arch/arm/mach-$(word 1,$(machine-y))/ else MACHINE := endif 比如: machine-$(CONFIG_ARCH_S3C64XX) := s3c6400 s3c6410 在内核配置文件.config可以找到CONFIG_ARCH_S3C64XX=y。 这样,语句(1)就可以解析成: make -fscripts/Makefile.build obj=arch/arm/boot MACHINE=arch/arm/mach-s3c6400/arch/arm/boot/zImage 接着看scripts/Makefile.build,它包含arch/arm/boot/Makefile文件的方式有些特殊,它是从上面的命令行得到obj,然后找到对应文件夹下的Makefile并执行。 在scripts/Makefile.build的开头,src的值被赋值为arch/arm/boot: src := $(obj) … … # The filename Kbuildhas precedence over Makefile kbuild-dir := $(if$(filter /%,$(src)),$(src),$(srctree)/$(src)) kbuild-file := $(if$(wildcard $(kbuild-dir)/Kbuild),$(kbuild-dir)/Kbuild,$(kbuild-dir)/Makefile) include$(kbuild-file) kbuild-file就是src指定路径下的Makefile文件,此时就是arch/arm/boot/Makefile,它包含了构建arch/arm/boot/zImage的规则。 PHONY := __build … … __build: $(if$(KBUILD_BUILTIN),$(builtin-target) $(lib-target) $(extra-y)) \ KBUILD_BUILTIN 在顶层Makefile 中被初始化为1,所以这个规则的依赖需要一个builtin-target 变量。 这个变量在scripts/Makefile.build中定义。 ifneq ($(strip$(obj-y) $(obj-m) $(obj-) $(subdir-m) $(lib-target)),) builtin-target := $(obj)/built-in.o endif 变量obj 就是vmlinux-dirs 变量指定的目录。所以这里会构建$(vmlinux-dirs)/built-in.o 目标,在scripts/Makefile.build文件中有这个目标的规则及命令的定义: # If the list ofobjects to link is empty, just create an empty built-in.o cmd_link_o_target =$(if $(strip $(obj-y)),\ $(cmd_make_builtin) $@$(filter $(obj-y), $^) \ $(cmd_secanalysis),\ $(cmd_make_empty_builtin)$@) $(builtin-target) (obj-y) FORCE $(call if_changed,link_o_target) vmlinux-dirs将在后面解释,它包含了所有由变量$(xx)代表的需要编译处理的文件夹。所有的目标文件生成规则在scripts/Makefile.build中定义如下: # Built-in andcomposite module parts $(obj)/%.o (src)/%.c $(recordmcount_source) $(objtool_obj) FORCE $(call cmd,force_checksrc) $(call if_changed_rule,cc_o_c) vmlinux在生成完毕后,接着会执行make -fscripts/Makefile.build obj=arch/arm/boot MACHINE=arch/arm/mach-s3c6400/arch/arm/boot/zImage。arch/arm/boot/Makefile中定义了如下规则: $(obj)/zImage: $(obj)/compressed/vmlinux FORCE $(call if_changed,objcopy) 变量obj的值即是arch/arm/boot。显然zImage此时又依赖于$(obj)/compressed/vmlinux。 $(obj)/compressed/vmlinux (obj)/Image FORCE $(Q)$(MAKE) $(build)=$(obj)/compressed$@ 扩展开的命令如下: make -f scripts/Makefile.buildobj=arch/arm/boot/compressed arch/arm/boot/compressed/vmlinux 继续回到压缩vmlinux生成命令,make -f scripts/Makefile.build obj=arch/arm/boot/compressed arch/arm/boot/compressed/vmlinux。 此时obj=arch/arm/boot/compressed,所以scripts/Makefile.build会自动包含arch/arm/boot/compressed/Makefile,该文件指明了arch/arm/boot/compressed/vmlinux的生成规则。 arch/arm/boot/compressed/Makefile: $(obj)/vmlinux (obj)/vmlinux.lds $(obj)/$(HEAD) $(obj)/piggy.o \ $(addprefix $(obj)/, $(OBJS))$(lib1funcs) $(ashldi3) \ $(bswapsdi2) $(efi-obj-y) FORCE @$(check_for_multiple_zreladdr) $(call if_changed,ld) @$(check_for_bad_syms) 这两个规则的第一个就是把由vmlinux 进行objcopy生成的Image进行压缩生成piggy.gz,然后生成piggy.o。cmd_ld 命令在scripts/Makefile.lib 文件定义: quiet_cmd_ld =LD $@ cmd_ld = $(LD)$(LDFLAGS) $(ldflags-y) $(LDFLAGS_$(@F)) \ $(filter-out FORCE,$^) -o $@
这里根据链接脚本arch/arm/boot/compressed/vmlinux.lds 链接生成了arch/arm/boot/compressed/vmlinux文件。然后在arch/arm/boot/Makefile规则中:
$(obj)/zImage (obj)/compressed/vmlinux FORCE $(callif_changed,objcopy) 这样,经过objcopy处理后便生成了最终的zImage。
