查看: 2606|回复: 6
[教程] 树莓派新版镜像开启摄像头的方法
秀才
    3 天前
  • 签到天数: 22 天
    发表于 2017-11-23 19:45:47 |显示全部楼层
    树莓派新版镜像开启摄像头的方法
    首先连接摄像头
    将排线插入CSI接口,有金属手指的一侧对着HDMI接口,插入到位以后将挡板按下。
    连接好摄像头的效果
    接下来是启用摄像头模块。
    目前网上查询到的方法都是通过运行树莓派配置工具来激活摄像头模块:
    输入 sudo raspi-config  移动光标至菜单中的 "Enable Camera(启用摄像头)",将其设为Enable(启用状态)。完成之后重启树莓派。
    可是我使用的这版官网最新镜像压根就没有这个选项
    也有网友说可以直接用,先使用vcgencmd get_camera 命令看看有没有发现摄像头吧
    果然没有!
    于是摸索着其他选项,发现有一个“5 interfacing options” 摄像头应该也属于接口设备,于是乎进去看看
    果然发现一个就是“Camera”选项。果断选择camera
    按回车打开,选择YES
    成功启用摄像头。
    要求重启,选择重启
    重启以后运行vcgencmd get_camera 查看是否成功加载摄像头设备
    OK!有摄像头了~! 拍摄一张照片试试看
    sudo  raspistill -t 2000 -o image.jpg -w 640 -h 480
    OK,运行成功,摄像头灯也亮了,打开照片查看,没问题
    PS:因为相机是倒置的,所以图片反的。可以使用一些附加参数调整。
    -rot, --rotation        : 设置图像旋转 (0到359)
    -hf, --hflip            : 设置水平翻转 horizontal flip
    -vf, --vflip            : 设置垂直翻转 vertical flip
    例如翻转180度:sudo  raspistill -t 2000 -o image.jpg -w 640 -h 480 -rot 180
    好了,这下正过来了
    发表于 2017-11-24 08:47:43 |显示全部楼层
    最后一张照片,是不是反掉的?
    秀才
    3 天前
  • 签到天数: 22 天
    发表于 2017-11-24 10:16:36 |显示全部楼层
    ky123 发表于 2017-11-24 08:47
    最后一张照片,是不是反掉的?
    是摄像头反着放的
    发表于 2017-11-24 10:58:13 |显示全部楼层
    airsky 发表于 2017-11-24 10:16
    是摄像头反着放的
    嗯哼~
    白丁
    发表于 2018-1-22 12:02:38 来自手机 |显示全部楼层
    请问如何将倒置摄像头的预览画面翻转180度?
    秀才
    3 天前
  • 签到天数: 22 天
    发表于 2018-2-1 10:06:53 |显示全部楼层
    昨天 11:06
  • 签到天数: 969 天
    连续签到: 7 天
    发表于 2018-2-1 10:26:03 |显示全部楼层
    很不错的,,,,
    GMT+8, 2018-5-28 03:34 , Processed in 0.092417 second(s), 19 queries , MemCache On.
