查看: 4194|回复: 4
[晒板] 晒板 + Micro:Bit 开箱 + 上手视频
  • 签到天数: 592 天
    发表于 2017-11-25 18:15:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
    Micro:Bit 开箱 + 上手视频
    Micro:Bit 零基础上手 -- 连载目录
    microbit 小板
    板子颜值高,体积小,小朋友可以玩,专业人士也可以用,板子硬件是开源的,所有资料都有且开放,板载芯片和传感器很多,价格 145,值不值往下看看就知道了。
    双十一在mouser 买的,有活动 175 返 175 ,更超值。现在活动结束了,可以关注 eeboard 活动专区,关注后续活动。
    对板子有兴趣也可以关注 mouser 官网链接:www.mouser.cn/ProductDetail/Seee ... JHClbiQ8iARonwyw%3d
    或者在 mouser 官网直接搜 microbit。
    购买单号:13123209
    颜值高,体积小
    包装盒,原装英国货
    包装背面
    侧面,包装就是普普通通纸盒,印刷漂亮
    盒子里面一个静电袋,两个说明书
    彩色说明书是上手使用手册,白色的是安全手册,22种语言的。应该是全球发行的板子。国际通用。
    板子很小,5cm X 4cm
    板子另一面
    板载芯片,传感器,接口,led 灯,..........
    板载设备自己看,值多少钱自己算算,主芯片是nordic nrf51822 蓝牙芯片,usb 接口芯片是 nxp kl26z,还有radio,加速度,磁sensor
    item
    details
    ModelNordic nRF51822-QFAA-R rev 3
    Core variantARM Cortex-M0 32 bit processor
    Flash ROM256KB
    RAM16KB
    Speed16MHz
    DebugSWD, jlink/OB
    More Infohere
    蓝牙芯片介绍
    item
    details
    StackBluetooth 4.1 with Bluetooth low energy
    Band2.4GHz ISM (Industrial, Scientific and Medical) 2.4GHz..2.41GHz
    Channels50 2MHz channels, only 40 used (0 to 39), 3 advertising channels (37,38,39)
    Sensitivity-93dBm in Bluetooth low energy mode
    Tx Power-20dBM to 4dBm in 4 dB steps
    RoleGAP Peripheral
    Congestion avoidanceAdaptive Frequency Hopping
    Profiles1 BBC micro:bit profile
    More Infohere
    蓝牙特性介绍
    item
    details
    Typeon-core nRF51
    Sensing range-25C .. 75C
    Resolution0.25C steps
    Accuracy+/-4C (uncalibrated)
    More Infohere
    nordic 主芯片内置的温度传感器介绍
    item
    details
    ProtocolNordic Gazell
    Freq band2.4GHz
    Channel rate1Mbps or 2Mbps
    EncryptionNone
    Channels101 (0..100)
    Group codes255
    Tx powerEight user configurable settings from 0(-30dbm) to 7 (+4dbm)
    Payload size32 (standard) 255 (if reconfigured)
    More Infohere
    radio 介绍
    item
    details
    ModelFreescale MKL26Z128VFM4
    Core variant:ARM Cortex-M0+
    Flash ROM128KB
    RAM16KB
    Speed16MHz
    Debug capabilitiesSWD
    More Infohere
    usb 接口芯片介绍
    item
    details
    ConnectorUSB micro, MOLEX_47346-0001
    USB version1.1 Full Speed device
    Speed12Mbit/sec
    USB classes supportedMass Storage Class (MSC)
    Communications Device Class (CDC)
    More Infohere
    usb 连接特性介绍
    item
    details
    ProtocolCMSIS-DAP
    OptionsJLink/OB (via different firmware)
    More Infohere
    usb debug 特性介绍
    item
    details
    ModelFreescale MMA8653FC
    Features3 axis, 2/4/8g ranges
    Resolution10 bits (0..1023)
    Max output data rate800Hz
    On board gestures‘freefall’
    Other gesturesOther gestures are implemented by software algorithms in the runtime.
    加速度传感器介绍
    item
    details
    ModelFreescale MAG3110
    Max update rate80Hz
    Full Scale range1000uT
    Sensitivity0.10uT
    磁 sensor 介绍
    item
    details
    Rings3 large IO rings and two large power rings, 4mm plug and crocodile clip compatible
    GPIO features19 assignable GPIO pins
    2 are assigned to the on board I2C interface
    6 are used for display or light sensing feature
    2 are used for on board button detection
    1 is reserved for an accessibility interface
    19 may be assigned as digital input or digital output
    19 may be assigned for up to 3 simultaneous PWM channels
    19 may be assigned for 1 serial transmit and 1 serial receive channel
    6 may be assigned as analog input pins
    3 may be assigned to an optional SPI communications interface
    3 may be assigned for up to 3 simultaneous touch sensing inputs
    ADC resolution10 bit (0..1023)
    Edge ConnectorEdge connector data sheet
    Pitch1.27mm, 80 way double sided.
    Pads5 pads, with 4mm holes
    More Infohere
    gpio 介绍
    • Schematic
    • Reference Design
    • Nordic NRF51 datasheet
    • Freescale KL26 reference manual
    • Freescale KL26Z data sheet
    • Freescale MMA8652 accelerometer datasheet
    • Freescale MAG3110 magnetometer datasheet
    • Technical Specifications 1
    • Technical Specifications 2
    • Safety Advice
    • I2C specification
    • SPI ‘specification’
    • ARM mbed overview
    • Fritzing diagram, contributed by Kok Ho Huen
    规格参数,软件工具,这些全都是。
    • KL26 datasheet
    • nRF51 datasheet
    • MAG3110 datasheet
    • MMA8653FC datasheet
    • PRT5xx datasheet
    • BAT60A datasheet
    • CON1 datasheet
    • SWD Interface
    • USB Mass Storage Class
    • USB Communications Device Class
    规格书
    开源:参考设计,原理图,开发工具,软件,统统开放
    • High Level Programming Languages
    • Compiled Languages
    • Interpreted Languages
    • Coding environments and IDEs
    • From Coding Environment to micro:bit
    • micro:bit Low Level (C/C++) Software Stack
    再看一下开发工具,高级的开发环境,低级的开发环境全都有,这也是为什么说老少兼用。
    板子看起来简简单单,可以玩玩,也可以开发。
    microbit 自带的开机程序视频
    小板子开机测试程序很惊艳,绝对有你想不到的
    视频链接:http://v.youku.com/v_show/id_XMzE4NDMxMDk5Mg==.html?spm=a2hzp.8244740.0.0
    发表于 2017-11-27 08:54:21 | 显示全部楼层
    一款超容易上手的mini板
  • 签到天数: 592 天
     楼主| 发表于 2017-11-27 21:43:30 | 显示全部楼层
    enly 发表于 2017-11-27 08:54
    一款超容易上手的mini板
    新开了一个,Micro:Bit 零基础上手系列 帖,
    相互之间也链接起来了。
    2021-2-27 22:16
  • 签到天数: 1568 天
    发表于 2017-12-22 14:44:34 | 显示全部楼层
    解说和视频都不错
  • 签到天数: 592 天
     楼主| 发表于 2017-12-28 16:25:51 | 显示全部楼层
    feixiang20 发表于 2017-12-22 14:44
    解说和视频都不错
    这个是 microbit 系列的目录:
    https://www.cirmall.com/bbs/thread-97934-1-1.html
    还有个 linux 板子准备写一个系列,你有接触么
    http://jingyan.eeboard.com/user/3431277
    GMT+8, 2024-4-25 09:59 , Processed in 0.154459 second(s), 24 queries , MemCache On.
