查看: 289|回复: 0
[原创] 世界触手可及,你只需一个 particle -- 开机上手
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
    6 天前
  • 签到天数: 74 天
    连续签到: 14 天
    发表于 2017-11-28 14:34:24 |显示全部楼层
    开机上手
    世界触手可及,你只需一个 particle -- 连载目录
    particle 简介:
    particle 是什么?看官网怎么说,看下图
    一个物联网小板子,可以把家里的设备都通过 particle 接入网络。
    接入网络之后,只要有网络的地方,都可以通过手机去控制家里的设备。
    比如在上班的时候,可以把家里的xxxx怎么了,自己可以相像一下。
    所以世界触手可及,不是空口号,是真的可以实现,并且很简单,你只需要一个 particle 全都搞定。
    其他设备通过partilce 接入网络,particle 怎么接入网络?
    先看一下板子规格和介绍,稍后接入网络:
    Cypress BCM43362 Wi-Fi chip
    Single band 2.4GHz IEEE 802.11b/g/n
    Supports wireless data rates of up to 65Mbit/s
    Ultra low power sleep, stand-by and stop modes
    Supports Open, WEP, WAPI, WPA and WPA2-PSK WiFi security modes
    Soft AP setup
    STM32F205 120Mhz ARM Cortex M3
    1MB Flash
    128KB RAM
    18 mixed-signal GPIO and advanced peripherals
    FCC/CE/IC/Telec certified
    Open source hardware
    动手先把 particle 接入网络。(接入家里的 wifi,wifi 连着外网)
    手机上安装一个名字叫 particle 的客户端,然后打开注册一个账号,有账号的直接登录:
    Particle android客户端,可以去google 商店下载,帖子最后附件也有2017.11月下载的
    登录进去,提示安装设备,让选择设备,本帖用的 particle photon ,点选第一个,
    按照提示操作,
    1,插上usb,通电。
    2,板子上状态指示灯闪烁蓝光(如果不是蓝光闪烁,按住setup按键3秒松手)
    3,再次确认手机连着网络的。点击 ready。
    回到手机设置=>无线局域网,手机先和particle 小板子连接起来,点 Photo-XXXX,没有密码,点击后稍等连接成功
    再回到 particle 客户端,提示 particle 板子是否和账号绑定,选 yes,绑定
    然后再连接到家里的 wifi 网络。这个wifi 网络是 particle 板子接入的网络。
    以上设置是引导客户端把 particle 接入 WiFi网络。
    完成后客户端自动把 particle 板子接入 WiFi 网络,如下图:完成后给 particle 板子起个名字。连接完成。
    然后客户端里出现一个 particle 板子。点击一下板子,打开看看:
    显示 particle 板子上所有的 pin 脚。
    particle 已经接入网络,手机上也可以看到 particle,看看怎么控制怎么使用,测试一下好不好用,看一段视频:
    上手测试视频:
    视频链接:http://v.youku.com/v_show/id_XMzE5MTI5Mzc0OA==.html?spm=a2hzp.8244740.0.0
    板子上 GPIO: D7 脚连接着板载的 蓝色 LED。视频通过客户端控制 LED 亮灭
    视频 1:08 手机 wifi 关掉,4G 上网,仍然可以控制家里 WiFi 局域网内的 particle。这个很重要。透过层层网络远程控制。
    只要手机在手,上网登账号就可以控制 particle,整个世界触手可及,就是这么简单,你只需要一个 particle。
    particle.zip (3.33 MB, 下载次数: 0)
    GMT+8, 2018-2-19 06:18 , Processed in 0.226432 second(s), 11 queries , Memcache On.
