查看: 1278|回复: 0
高速PCB设计系列基础知识66 | PCB设计中丝印的要求及摆放
  • 签到天数: 18 天
    发表于 2017-12-1 10:47:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
    PCB丝印的方向性要求是什么?通常采用的丝印字符尺寸是多少?
    带着这两个问题,我们今天讲解的是PCB设计中丝印的要求及摆放。
    丝印基本要求
    打开丝印(如下图)步骤:
    1.Display--color/visibility--Board Geometry勾选中silkscreen top/bottom和soldermask top/bottom
    2.packageGeometry勾选中silkscreen top/bottom和soldermask top/bottom
    3.在componets勾选中silkscreen top(bottom) refdes
    4.选项→OK ,然后如下图
    丝印摆放及调整
    正面:从左到右,从下到上(如下图):
    背面:从右向左,从下向上(如下图)
    1.贴片及DIP器件的字体大小我们优先用32号字,当器件摆放较密时,我们再用31号字体;
    2.增加标注及说明文字:板子除了位号之外有时需要添加一些说明性的文字如:保险管的电压/电流值;一些连接器的说明等等。执行命令:Add->Text->输入要添加的文字,option选项如下图:
    添加后如下图:
    3. 有极性之器件的正负极摆放要求(极性标示不能放在过孔上)
    以上便是PCB设计中丝印的要求及摆放,下期预告:尺寸与公差标注内容与通用知识。
    GMT+8, 2024-4-25 18:13 , Processed in 0.142221 second(s), 16 queries , MemCache On.
