查看: 520|回复: 0
[教程] 用microbit控制树莓派的GPIO
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
    4 天前
  • 签到天数: 1586 天
    连续签到: 4 天
    爱板会员勋章 发帖机器勋章 在线达人勋章 活跃会员勋章 论坛骨干勋章 在线之王勋章
    发表于 2017-12-7 12:17:24 |显示全部楼层
    翻译自:http://www.allaboutcode.co.uk/single-post/2017/08/09/Controlling-the-Raspberry-Pi-GPIO-with-microbit
    由于micro:bit具有USB端口,我们可以使用串行命令,发送命令给Raspberry Pi。我们需要使用一个名为Serial的Python库。首先需要在我们的Raspberry Pi上安装Python库。点击左上角的图标进入树莓派终端,然后输入:
    sudo pip3 install pyserial
    然后安装Mu(micropython编辑器)
    sudo apt-get install mu -y
    运行mu(树莓派菜单>>编程并点击MU)
    运行软件后,可以看到下面的界面
    再输入下面的代码:
    1. from microbit import *
    2. while True:
    3.     if button_a.is_pressed():
    4.         print("on")
    用usb线连接树莓派和microbit:
    下载程序到microbit,程序就会自动运行
    再启动python3
    创建新文件
    输入下面程序
    1. import serial, time
    2. from gpiozero import LED
    3. port = "/dev/ttyACM0"
    4. baud = 115200
    5. led = LED(18)
    6. while True:
    7.     s = serial.Serial(port)
    8.     s.baudrate = baud
    9.     data = s.readline()
    10.     data = str(data)
    11.     if "on" in data:
    12.         led.on()
    13.         print("On")
    保存代码
    最后在面包板上插入330欧电阻和LED,就可以开始测试了。
    GMT+8, 2018-2-22 05:18 , Processed in 0.272175 second(s), 10 queries , Memcache On.
