查看: 2020|回复: 0
ESP8266测试--还有部分问题(四)
  • 签到天数: 750 天
    发表于 2017-12-10 23:36:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
    好久没更新了,偷懒了偷懒了
    现在开始测试ESP8266了,怎么测试呢,我想着直接输入在工程里面测试。
    初始化UART1,UART2之后,用UART2发送指令,然后UART2接收并通过UART1发送出来,因为我没有现成的usb串口,而且这样做更好的利用了这个mini开发板。
    定义命令:
    1. unsigned char  cmd[] = "AT+CWLAP\r\n";
    发送命令:
    1. Usart_SendString(&UART2_Handler,cmd,10);
    接收并通过UART1发出来:
    1. void HAL_UART_RxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart)
    2. {
    3.         if ( huart->Instance == USART1 )
    4.         {
    5.                         //cmd = aRxBuffer1;
    6.                 HAL_UART_Transmit(&UART1_Handler,&rxbuf1, 1, 1);
    7.                 HAL_UART_Receive_IT(&UART1_Handler, &rxbuf1, 1);
    8.         }
    9.         else if ( huart->Instance == USART2 )
    10.         {
    11.                 /* 调用自定义回调函数处理业务逻辑 */
    12.     HAL_UART_Transmit(&UART1_Handler,&rxbuf2, 1, 1);
    13.                 HAL_UART_Receive_IT(&UART2_Handler, &rxbuf2, 1);
    14.         }
    15. }
    测试效果如下:
    从上可以看到,查到了部分wifi热点,但是有些数据丢失,需要接着查。先睡了,mark一下。
    GMT+8, 2024-4-26 00:07 , Processed in 0.109705 second(s), 16 queries , MemCache On.
