查看: 722|回复: 0
[原创] 树莓派3B使用DHT11测量环境温湿度
版主
    2 小时前
  • 签到天数: 310 天
    发表于 2017-12-16 21:54:04 |显示全部楼层
    下面介绍使用树莓派3B和DHT11温湿度传感器测量环境温湿度的方法
    树莓派3B的GPIO定义如下
    将DHT11的VCC GND OUT分别连接到树莓派3B的Pin1 Pin39 Pin37,其中Pin37为GPIO26
    然后给树莓派上电,输入下面命令下载安装Adafruit_Python_DHT库
    1. git clone https://github.com/adafruit/Adafruit_Python_DHT.git
    2. cd Adafruit_Python_DHT
    3. sudo python setup.py install
    然后创建一个温湿度读取python脚本dht.py
    1. vi dht.py
    加入下面代码
    1. import time, Adafruit_DHT
    2. sensor_pin = 26
    3. sensor_type = Adafruit_DHT.DHT11
    4. while True:
    5.     humidity, temp = Adafruit_DHT.read_retry(sensor_type, sensor_pin)
    6.     print(str(temp) + " C " + str(humidity) + " %")
    7. time.sleep(1)
    运行脚本
    1. sudo python dht11.py
    GMT+8, 2018-12-12 14:18 , Processed in 0.068185 second(s), 13 queries , MemCache On.
