查看: 499|回复: 0
[原创] 蒲公英X3远程访问实战
  • 签到天数: 8 天
    发表于 2017-12-27 20:32:15 |显示全部楼层
    在上一个试用: 蒲公英X3试用--把INTERNET当成局域网使用(http://www.eeboard.com/bbs/thread-98471-1-1.html)中已组好了网,接下来准备结合RPI3来测试远程访问功能。
    首先,将RPI连接到X3路由器的一个端口,给RPI3上电,没问题。
    现在问题来了,不知道RPI3的IP地址啊,当然可以借助一些端口扫描软件来实现。X3本身的访问配置都是通过ORAY官方的用户账号来实现的,这个界面虽然很方便,但是缺少传统路由器的一些功能,比如通过DHCP服务器来查看已分配的IP地址情况等。
    一点建议:用户配置/查看功能可以再完善一点,估计蒲公英出于商业需要,故意将本地访问及配置的一些功能略去了,但是一些基本的查看比如DHCP IP池等信息可以开放显示出来,毕竟,很多情况下我们都是使用HEADLESS模式来访问设备。
    不过还是有其它办法来查看设备IP地址的,如下
    这里还是能看到RPI3的地址的。
    接下来使用PUTTY来远程访问RPI3,如下
    这里设置IP地址,
    弹出加密设置信息
    登录信息
    登录成功,不过网络有延时,现在可以在任意位置访问家里的RPI了,爽!
    接下来在RPI上配置SAMBA服务器,实现远程访问RPI上的文件资源等
    安装SAMBA服务器,如下
    配置命令如下
    1. pi@raspberrypi:~ $ sudo mkdir /var/movies
    2. pi@raspberrypi:~ $ sudo chmod 666 /var/movies/
    3. pi@raspberrypi:~ $ sudo vi /etc/samba/smb.conf
    4. pi@raspberrypi:~ $ sudo service smbd restart
    配置文件SMB.CONF如下
    1. [movies]
    2. comment = movies
    3. public = yes
    4. path = /var/movies/
    5. valid users = pi
    6. read only = no
    接下来开始远程访问共享资源,如下
    用户认证信息,输入预设的用户名及密码,稍等片刻,出现如下信息
    网络访问成功!
    总体来说,蒲公英还是不错的。大大简单了远程机器 的管理。
    GMT+8, 2018-12-14 05:10 , Processed in 0.097868 second(s), 17 queries , MemCache On.
