查看: 952|回复: 0
micropython TPYBoard v202 连接DS18B20测温
    2018-1-6 09:01
  • 签到天数: 7 天
    发表于 2017-12-28 09:03:54 |显示全部楼层
    分享个简单的小实验DS18B20测温模块获取温度,各种材料某宝都有(很便宜)。接下来让我们一起学习讨论吧。
    实验器材
    TPYBoard v202 1
    DS18B20温度传感器1
    DS18B20 扩展板 1
    micro USB数据线 1
    杜邦线 若干
    DS18B20温度传感器
    DS18B20是常用的数字温度传感器,具有体积小,硬件开销低,抗干扰能力强,精度高的特点。实物图如下:
    硬件连接
    DS18B20平面面对自己到右依次GND(地)、DQ(数字输出口)、VDD(电源)。注意切勿正负极接反,DS18B20烧毁)DS18B20对应插入扩展板上,如下图
    网上也有卖的DS18B20扩展板结合一起的成品的模块。如果只有一个DS18B20温度传感器的话,使用TPYBoard v202引脚驱动的话,DS18B20DO引脚需要接一个4.7K上拉电阻,否则获取不到数据。
    TPYBoard v202DS18B20扩展板的接线图,如下:
    TPYBoard v202
    DS18B20扩展板
    3.3V
    VCC
    G4
    DO
    GND
    GND
    程序源码如下:
    i
    1. mport machine
    2. import time,onewire,ds18x20
    3. from machine import Pin
    4. def GetTemp():
    5.     roms = ds.scan()#扫描总线上的设备
    6.     ds.convert_temp()#获取采样温度
    7.     time.sleep_ms(750)
    8.     for rom in roms:
    9.         print(ds.read_temp(rom))#得到温度
    10. if __name__=='__main__':
    11.     ow=onewire.OneWire(Pin(4))#创建onewire总线 引脚4(G4)
    12.     ds=ds18x20.DS18X20(ow)
    13.     while True:
    14.         GetTemp()
    15.         time.sleep(2)
    GMT+8, 2018-9-23 13:14 , Processed in 0.179926 second(s), 12 queries , MemCache On.
