查看: 464|回复: 1
[Linux技术] 如何在i.MX6UL平台上实现硬浮点与软浮点?
童生
  • 签到天数: 2 天
    发表于 2017-12-29 13:23:09 |显示全部楼层
    i.MX 6UltraLite(简称为i.MX 6UL)是i.MX6系列的新产品。i.MX 6UltraLite采用单核ARM Cortex-A7,处理器主频528MHz,采用NEON技术加速多媒体和信号处理算法,具有浮点运算单元。适合于物联网,电子支付,智能家居,能源管理等领域。
    本次开发使用的硬件平台为飞凌嵌入式OKMX6UL-C开发板(产品详情:www.forlinx.com/69.htm),其它板卡请酌情参考使用,具体实现操作步骤如下:
    硬浮点交叉编译方法为
    arm-linux-gcc -march=armv7-a -mfpu=neon -mfloat-abi=hard -o test test.c
    加入编译参数   -mfloat-abi=hard,并且使用arm-linux-readelf -A test查看,如下:
    Attribute Section: aeabi
    File Attributes
      Tag_CPU_name: "7-A"
      Tag_CPU_arch: v7
      Tag_CPU_arch_profile: Application
      Tag_ARM_ISA_use: Yes
      Tag_THUMB_ISA_use: Thumb-2
      Tag_FP_arch: VFPv3
      Tag_Advanced_SIMD_arch: NEONv1
      Tag_ABI_PCS_wchar_t: 4
      Tag_ABI_FP_denormal: Needed
      Tag_ABI_FP_exceptions: Needed
      Tag_ABI_FP_number_model: IEEE 754
      Tag_ABI_align_needed: 8-byte
      Tag_ABI_align_preserved: 8-byte, except leaf SP
      Tag_ABI_enum_size: int
      Tag_ABI_HardFP_use: SP and DP
      Tag_ABI_VFP_args: VFP registers
      Tag_DIV_use: Not allowed
    采用的是Tag_ABI_VFP_args: VFP registers ,已经采用硬浮点了。
    软浮点交叉编译方法:
    arm-linux-gcc -o teset_soft test.c 并且使用arm-linux-readelf -A test_soft查看,如下:
    File Attributes
      Tag_CPU_name: "ARM10TDMI"
      Tag_CPU_arch: v5T
      Tag_THUMB_ISA_use: Thumb-1
    未使用VFP
    测试结果:
    进行10亿次加减乘除运算,硬浮点时间为1分34.8 软浮点时间为4分19.7。
    秀才
  • 签到天数: 28 天
    发表于 2017-12-29 15:27:31 |显示全部楼层
    马一下,谢谢
    GMT+8, 2018-9-20 21:21 , Processed in 0.090531 second(s), 13 queries , MemCache On.
