查看: 4556|回复: 1
[大赛作品提交] 树莓派基于opencv和百度ai平台的宿舍环境检测系统(二)
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2017-12-30 23:24:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
    感谢e络盟提供的助赛基金。本帖主要描述百度ai人脸识别的调用
    (一)百度ai人脸识别sdk
    通过调用百度ai的sdk可以方便地实现高精度的人脸识别,并且可以摆脱树莓派性能的弊端
    (二)jsoncpp安装
    在更新过的人脸库中调用,即可返回识别结果的json结构,通过jsoncpp库解码可以获得结构的string字符串,因而首先要安装jsoncpp库,debain的系统下apt可以获得:
    1. sudo apt-get install libjsoncpp-dev
    (三)sdk调用的小demo
    探索的过程中写了个百度ai人脸识别sdk的小demo:(关于app_id\api_key等私人性的数据用了***代替)
    1. #include <QCoreApplication>
    2. #include <face.h>           // 人脸识别交互类
    3. std::string app_id = "*****";
    4. std::string api_key = "******";
    5. std::string secret_key = "******";
    6. aip::Face client(app_id, api_key, secret_key);
    7. //**************hong declear****************
    8. std::string group_id = "group_tinnu";
    9. std::string uid1 = "jie";
    10. std::string user_info1 = "jie_info";
    11. //**************discount****************
    12. Json::Value add_user_one();             //从人脸库中新增用户,可以设定多个用户所在组,及组内用户的人脸图片
    13. Json::Value check_user();               //查询人脸库中某用户的详细信息
    14. Json::Value check_group();              //查询用户组的列表
    15. Json::Value check_all_user_of_group();  //查询指定用户组中的用户列表
    16. Json::Value delete_user_in_a_group();   //将用户从某个组中删除,但不会删除用户在其它组的信息
    17. int main(int argc, char *argv[])
    18. {
    19.     QCoreApplication a(argc, argv);
    20.     Json::Value result;
    21.     std::string image;
    22.     aip::get_file_content("frame.jpg", &image);
    23.     // 调用人脸识别
    24.     result = client.identify(group_id, image, aip::null);
    25.     Json::Value middle_num =  result["result"][0]["scores"][0];
    26.     double num = middle_num.asDouble();
    27.     std::cout << result << std::endl
    28.               << result["result"][0]["scores"][0] << std::endl
    29.               << num << std::endl;
    30.     return 0;
    31. }
    32. //**************hanshu****************
    33. Json::Value add_user_one()
    34. {
    35.     Json::Value result;
    36.     std::string image;
    37.     aip::get_file_content("<路径>/face1.jpg", &image);
    38.     // 调用人脸注册
    39.     result = client.user_add(uid1, user_info1, group_id, image, aip::null);
    40.     std::cout << result << std::endl;
    41.     return result;
    42. }
    43. Json::Value check_user()
    44. {
    45.     Json::Value result;
    46.     std::string uid = uid1;
    47.     // 调用用户信息查询
    48.     result = client.user_get(uid, aip::null);
    49.     /*// 如果有可选参数
    50.     std::map<std::string, std::string> options;
    51.     options["group_id"] = "group1";
    52.     // 带参数调用用户信息查询
    53.     result = client.user_get(uid, options);*/
    54.     std::cout << result << std::endl;
    55.     return result;
    56. }
    57. Json::Value check_group()
    58. {
    59.     Json::Value result;
    60.     // 调用组列表查询
    61.     result = client.group_getlist( aip::null);
    62.     // 如果有可选参数
    63.     /*std::map<std::string, std::string> options;
    64.     options["start"] = "0";
    65.     options["end"] = "50";
    66.     // 带参数调用组列表查询
    67.     result = client.group_getlist(, options);*/
    68.     std::cout << result << std::endl;
    69.     return result;
    70. }
    71. Json::Value check_all_user_of_group()
    72. {
    73.     Json::Value result;
    74.     //std::string group_id = "group_try";
    75.     // 调用组内用户列表查询
    76.     result = client.group_getusers(group_id, aip::null);
    77.     /*// 如果有可选参数
    78.     std::map<std::string, std::string> options;
    79.     options["start"] = "0";
    80.     options["end"] = "50";
    81.     // 带参数调用组内用户列表查询
    82.     result = client.group_getusers(group_id, options);*/
    83.     std::cout << result << std::endl;
    84.     return result;
    85. }
    86. //将用户从某个组中删除,但不会删除用户在其它组的信息
    87. Json::Value delete_user_in_a_group()
    88. {
    89.     Json::Value result;
    90.     std::string group_id = "group_try";
    91.     std::string uid = "name_try";
    92.     // 调用组内删除用户
    93.     result = client.group_deleteuser(group_id, uid, aip::null);
    94.     std::cout << result << std::endl;
    95.     return result;
    96. }
    pro文件也非常讲究:包含包裹jsoncpp在内的几个库,还有数个头文件以及用c++11编译,至于opencv的库倒是没有用到,不过为了方便后面程序的使用还是加上了。
    1. QT += core
    2. QT -= gui
    3. TARGET = face_check
    4. CONFIG += console
    5. CONFIG -= app_bundle
    6. TEMPLATE = app
    7. SOURCES += main.cpp \
    8.     opencv_operate.cpp
    9. HEADERS += \
    10.     base/base.h \
    11.     base/base64.h \
    12.     base/http.h \
    13.     base/utils.h \
    14.     other/face.h \
    15.     other/image_censor.h \
    16.     other/image_classify.h \
    17.     other/image_search.h \
    18.     other/kg.h \
    19.     other/nlp.h \
    20.     other/ocr.h \
    21.     other/speech.h \
    22.     opencv_operate.h
    23. LIBS += /usr/local/lib/libopencv_highgui.so \
    24.         /usr/local/lib/libopencv_core.so    \
    25.         /usr/local/lib/libopencv_features2d.so  \
    26.         /usr/local/lib/libopencv_calib3d.so \
    27.         /usr/local/lib/libopencv_xfeatures2d.so \
    28.         /usr/local/lib/libopencv_tracking.so    \
    29.         /usr/local/lib/libopencv_videoio.so \
    30.         /usr/local/lib/libopencv_video.so   \
    31.         /usr/local/lib/libopencv_imgproc.so \
    32.         /usr/local/lib/libopencv_ml.so      \
    33.         /usr/local/lib/libopencv_flann.so   \
    34.         /usr/local/lib/libopencv_objdetect.so   \
    35.         /usr/local/lib/libopencv_imgcodecs.so
    36. DISTFILES += \
    37.     other/out_put_message \
    38.     other/README.md
    39. OTHER_FILES += \
    40.     other/README.md
    41. INCLUDEPATH += /usr/local/include   \
    42.                 /usr/local/include/opencv   \
    43.                 /usr/local/include/opencv2  \
    44.                 /usr/include/jsoncpp \
    45.                 base    \
    46.                 other
    47. LIBS += -lcurl -lcrypto -ljsoncpp
    48. CONFIG += c++11
    49. DISTFILES += \
    50.     ../other/README.md \
    51.     other/out_put_message
    (四)调用函数
    通过sdk中的identify函数可以获得与人脸库对比的结果:
    1. void* check( void *ptr )
    2. {
    4.     std::string image;
    5.     aip::get_file_content("frame.jpg", &image);
    6.     // 调用人脸识别
    7.     result = client.identify(group_id, image, aip::null);
    8.     double num = result["result"][0]["scores"][0].asDouble();
    9.     std::cout << result << num << std::endl;
    10.     if(num >= 70) check_flag = 1;
    11.     thread_num = 0;
    12.     return ptr;
    13. }
    由于访问百度ai云端会导致阻塞,因此开辟一个子线程调用是必要的,否则会遗失关键画面:
    1. //************** pthread ****************
    2. pthread_t thread;
    3. bool thread_num=0;
    4. void* check( void *ptr );
    5. //************** main ****************
    6. int main()
    7. {
    8.     int counter = 0;
    9.     int calcul = 0;
    10.     VideoCapture capture;
    11.     capture.open("/home/tinnu/baidu_ai/face_picture/4.mp4");
    12.     Mat frame;
    13.     while(!check_flag)
    14.     {
    15.         /*VideoCapture结构体,保存图像信息,open()参数为int index(0为默认摄像头),读入摄像头视频,
    16.              *                           open()参数为路径,读入视频文件*/
    17.         //double rate = capture.get(CV_CAP_PROP_FPS); //获取视频文件的帧率
    18.         //int delay = cvRound(1000.000 / rate);       //延时参数
    19.         while(1)
    20.         {
    21.             /*采用>>的方式读入视频*/
    22.             capture >> frame;
    23.             if(frame.empty())
    24.                 break;
    25.             if(face_detect(frame))
    26.             {
    27.                 std::cout << "people\t" << std::endl;
    28.                 counter++;
    29.             }
    30.             else
    31.                 counter = 0;
    32.             std::cout << calcul++ << '\t';
    33.             if(counter >= 5)
    34.             {
    35.                 counter = 0;
    36.                 break;
    37.             }
    38.             /*imshow()在窗口中显示*/
    39.             imshow("read",frame);
    40.             /*WaitKey()控制帧率*/
    41.             //waitKey(1);
    42.         }
    43.         std::cout << "judge";
    44.         imwrite("frame.jpg", frame);   //  将image图像保存为my.jpg
    45.         if(!thread_num)
    46.         {
    47.             pthread_create(&thread, NULL, check, NULL);
    48.             thread_num = 1;      //多线程资源占用
    49.         }
    50.     }
    51.     capture.release();
    52.     std::cout << "finish";
    53.     return 0;
    54. }
    (五)结果展示
  • 签到天数: 6 天
     楼主| 发表于 2017-12-31 10:27:57 | 显示全部楼层
    树莓派基于OpenCV的和百度的AI平台的宿舍环境检测系统(一):https://www.cirmall.com/bbs/thread-98485-1-1.html
    GMT+8, 2024-4-20 09:39 , Processed in 0.133632 second(s), 20 queries , MemCache On.
