查看: 4564|回复: 2
[大赛作品提交] 【进阶四】家庭陪伴小机器人视频功能以及与遥控同步显示
  • 签到天数: 11 天
    发表于 2018-1-3 01:37:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
    感谢E络盟提供的助赛基金。
    硬件部分
    树莓派3USB免驱摄像头,直接接上就可以使用!某宝上特别多,价格还便宜,这部分没什么好讲!
    软件部分
    操作系统:raspbian jessie
    编程语音:Web编程
    本项目使用的mjpg-streamer(同步对比了motion,motion视频流比较卡顿)
    具体步骤如下:
    1.安装依赖包
    1. $ sudo apt-get update
    2. $ sudo apt-get upgrade
    3. $ sudo apt-get install libjpeg8-dev
    4. $ sudo apt-get install imagemagick
    5. $ sudo apt-get install libv4l-dev
    6. sudo ln -s /usr/include/linux/videodev2.h /usr/include/linux/videodev.h
    2.下载mjpg-streamer源码以及安装
    1. $ wget http://sourceforge.net/code-snapshots/svn/m/mj/mjpg-streamer/code/mjpg-streamer-code-182.zip
    2. $ unzip mjpg-streamer-code-182.zip
    3. $ cd mjpg-streamer-code-182
    4. $ cd mjpg-streamer
    5. $ make mjpg_streamer input_file.so input_uvc.so output_http.so
    6. $ sudo cp mjpg_streamer /usr/local/bin
    7. $ sudo cp output_http.so input_file.so input_uvc.so /usr/local/lib/
    8. $ sudo cp -R www /usr/local/www
    9. $ sudo nano ~/.bashrc           (最后一行加:export LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/lib/)
    10. $ source ~/.bashrc
    11. $ /usr/local/bin/mjpg_streamer -i "input_uvc.so -y -f 5 -r 320x240" -o "output_http.so -w /usr/local/www"
    (-r后是分辨率参数,-f后面是帧率,请根据您的摄像头参数进行调整)8090可以自己定义在浏览器http://树莓派IP:8080  打开监控界面
    3.视频与控制界面融合
    如果期望远程遥控小车,这样就要求视频是实时传输的,同时遥控界面与视频界面在一个界面上!但是两者的端口号不同,如何合并呢?
    核心思想:用一个iframe 将视频监控页面嵌套的控制页面
    该解决思路也是来王恒的博客,大神提供的是motion的视频,前面我们知道motion视频帧是很卡的,且他并未提供源码,在此我补上我的程序!(对比web编程完全不懂的我,这个折腾了一晚上)
    1. vim ~/car/piCar/server/pi_car/templates/home.html
    添加一个模块
    1. {% block camera %}
    2. <div style="width:640px;height:480px;margin:0 auto;">
    3. <iframe frameborder=0 width=640 height=480 marginheight=0 marginwidth=0 scrolling=no src="http://192.168.1.105:8080/?action=stream">
    4. </iframe>
    5. </div>
    6. {% endblock %}
    程序中的视频流的源来自http://192.168.1.105:8080/?action=stream,这样就可以去掉上图网页中的其他无用信息;
    同时完成以下修改
    1. vim ~/car/piCar/server/pi_car/templates/layout.html
    增加一个类块
    1. <camera>
    2.               <div class="stream">
    3.                               {% block camera %}{% endblock %}
    4.              </div>
    5.         </camera>
    这样就将视频流嵌入到控制页面上了!
    此时重启设备,运行mjpg_streamer -i "input_uvc.so -y -f 5 -r 640x480" -o "output_http.so -w /usr/local/www",以后直接访问htpp://树莓派IP:2000即可同时显示两个窗口!
    4.mjpg-streamer的自启动
    参考上篇文献,修改/etc/rc.local内容!也有其他更多的方法比如编写一个开启启动脚本(shell);
    含页面的视频界面
    含页面的视频界面
    控制+视频
    控制+视频
  • 签到天数: 310 天
    发表于 2018-1-3 17:20:29 | 显示全部楼层
    楼主辛苦了,mjpg-streamer的确是挺好用的一个开源视频服务器项目,简单配置即可实现网页串流~
  • 签到天数: 11 天
     楼主| 发表于 2018-1-8 14:17:08 | 显示全部楼层
    风之山谷 发表于 2018-1-3 17:20
    楼主辛苦了,mjpg-streamer的确是挺好用的一个开源视频服务器项目,简单配置即可实现网页串流~ ...
    确实很方便,体验感也不错!
    GMT+8, 2024-4-16 19:58 , Processed in 0.148402 second(s), 23 queries , MemCache On.
