查看: 753|回复: 0
[大赛作品提交] 基于树莓派的迎宾机器人
秀才
    2018-5-28 16:54
  • 签到天数: 23 天
    发表于 2018-1-10 11:02:33 |显示全部楼层
    基于树莓派的迎宾机器人
    首先感谢e络盟的基金支持。
    原理介绍:
    树莓派作为中心控制器
    使用摄像头获取图像,借助openCV技术进行图像处理,包括人脸识别,人流计数,自动跟随等
    使用HC-SR04 超声波测距模块进行距离探测实现人体跟随保持
    首先展示下树莓派的引脚图,非常丰富。
    1.整体原理图
    通过麦克风阵列采集声音,摄像头采集图像信号,超声波定位模块提供距离数据,红外对管实现避障,使用L9110驱动马达实现移动及位置调整
    2.人像识别及数据处理系统
    图像采集部分使用摄像头模块实现,左右方向调整通过舵机旋转底部调整轮实现。
    树莓派可以使用USB接口摄像头,也可以使用预留的CSI接口的摄像头。本方案选用CSI接口的摄像头,响应速度回更快。
    硬件连线图:
    摄像头排线的金属片一侧朝向HDMI接口方向
    整体控制逻辑图:
    视频效果演示:
    3.  超声波距离保持系统
    测距功能使用的是HC-SR04 超声波模块。
    采购到的模块如下图所示
    Vcc 电源供电接口,连接树莓派的5V输出引脚
    GND 连接树莓派的 GND引脚
    Trig 引脚用来接收树莓派的控制信号。接任意 GPIO 口
    Echo 引脚用来向树莓派返回测距信息。接任意 GPIO 口
    实物连线图如下:
    测距原理图:
    主要代码:
    1. import RPi.GPIO as GPIO
    2. import time
    3. Trig=20
    4. Echo=21
    5. GPIO.setmode(GPIO.BCM)
    6. GPIO.setup(Trig,GPIO.OUT,initial=GPIO.LOW)
    7. GPIO.setup(Echo,GPIO.IN)
    8. def checkdist():
    9.
    10.         #发出触发信号
    11.         GPIO.output(Trig,GPIO.HIGH)
    12.         #保持10us以上(我选择15us)
    13.         time.sleep(0.000015)
    14.         GPIO.output(Trig,GPIO.LOW)
    15.         while not GPIO.input(Echo):
    16.                 pass
    17.         #发现高电平时开时计时
    18.         t1 = time.time()
    19.         t3=t1
    20.         while GPIO.input(Echo):
    21.                 #超时判断,只需要探测大约3米范围,取100毫秒足够
    22.                 if  time.time()-t3>100:
    23.                         return 100000
    24.                 pass
    25.         #高电平结束停止计时
    26.         t2 = time.time()
    27.         #返回距离,单位为cm
    28.         return (t2-t1)*340*100/2
    29. time.sleep(2)
    30. try:
    31.         while True:
    32.                 #获取距离,设定保持距离为50cm,如果大于50,向前走;小于50向后走
    33.                 lenth=checkdist()
    34.                 tmpdiff=lenth
    35.                 if tmpdiff>100:
    36.                         tmpdiff=100
    37.                 #计算转动方向和角度 ,速度范围10%-90%,正数向前,负数向后。 移动速度与距离换算:V =L*1.5+10
    38.                 chengV=0
    39.                 if tmpdiff>60:
    40.                         chengV=(tmpdiff-50)*1.5+10
    41.                 if tmpdiff<40:
    42.                         chengV=(tmpdiff-50)*1.5-10
    43.                 print 'Dis: %0.2fcm, V:%d ' %(lenth,chengV)
    44.                 time.sleep(0.5)
    视频效果:
    4. 移动系统部分
    采用L911s驱动芯片驱动马达实现动力。
    芯片参数
    芯片原理图
    电路连线示意图
    主要代码:
    1. #电机控制
    2. def setpwm(lef,rig,tim):
    3.                 #设置gpio口的模式
    4.                 GPIO.setmode(GPIO.BCM)
    5.                 #定义信号接口gpio口
    6.                 #左侧
    7.                 LFT1 = 21
    8.                 LFT2 = 20
    9.                 #右侧
    10.                 RIG1 = 13
    11.                 RIG2 = 15
    12.                 #设置gpio口为输出
    13.                 GPIO.setup(LFT1,GPIO.OUT)
    14.                 GPIO.setup(LFT2,GPIO.OUT)
    15.                 GPIO.setup(RIG1,GPIO.OUT)
    16.                 GPIO.setup(RIG2,GPIO.OUT)
    17.                 LFTPWM=GPIO.PWM(LFT2, 10)
    18.                 RIGPWM=GPIO.PWM(RIG2, 10)
    19.                 LFTPWM.start(0)
    20. RIGPWM.start(1)
    21. #正转
    22.                 GPIO.output(LFT1,GPIO.LOW)
    23. GPIO.output(RIG1,GPIO.LOW)
    24. LFTPWM.ChangeDutyCycle(lef)
    25. RIGPWM.ChangeDutyCycle(rig)
    26. #end 正转
    27.                 #根据控制时间控制延时,单位毫秒
    28.                 time.sleep(tim/1000)
    29.                 LFTPWM.stop()
    30.                 RIGPWM.stop()
    31.                 GPIO.cleanup()
    实物展示:
    GMT+8, 2018-6-23 21:56 , Processed in 0.090949 second(s), 14 queries , MemCache On.
