查看: 1359|回复: 0
[资料] 12..STM32F469I---ST-LINK下载错误解决
    郁闷
    20 小时前
  • 签到天数: 830 天
    连续签到: 14 天
    发表于 2018-1-12 13:29:20 |显示全部楼层
    【STM32F469I试用】ST-LINK下载错误解决【转】
    开发板自带的demo是V1.2版的,由于好奇想看看v1.0和v1.1的demo是什么样子,(然而都一样,还没有v1.2的好玩)鼓捣了一晚上,终于好了。由于STM32F469I-DISCO例程较大(hex文件大约有24M)要使用ST—LINK Utiity下载,连接:【http://www.st.com/web/en/catalog/tools/FM147/SC1887/PF258168?s_searchtype=keyword】
    1.打开软件,链接好开发板,点击链接按钮,链接成功后会显示板子的一些信息和程序数据信息,如下图:
    2.选择demo文件:File菜单下Open file 找到demo的hex文件。(stm32cubef4\STM32Cube_FW_F4_V1.10.0\Projects\STM32469I-Discovery\Demonstrations\Binary)
    3,选择好之后等待读取文件,完成后,如下图。
    4.Externalloader---Add External Loader添加FLASH芯片,如图:
    5.配置ST-LINK:Target菜单下-Setting菜单;配置SWD下载模式,其余选项默认。配置完成,点击OK,开发板屏幕变黑,可以正常下载程序。(次步骤必须要做,)
    如果不做这一步,开发板程序运行状态中(屏幕亮)直接下载程序会出现下面错误。
    6.点击program按钮下载程序,如下图。耐心等待。。。。。
    注意:如果出现STLink连接错误,请尝试一下操作。
    1、关闭ST—LINK Utiity,断开开发板,重新连接尝试。
    2、重新安装ST-link驱动。
    3、升级ST-link驱动。
    4、擦除芯片Flash和外部FLash之后尝试。
    5、ST-link下载和供电分开。
    6、下载过程中不要动开发板(接触不良,可能导致下载失败)。
    GMT+8, 2019-1-20 20:13 , Processed in 0.090534 second(s), 13 queries , MemCache On.
