查看: 2519|回复: 0
【EVB-335X-II】板块上电经验
    2021-2-27 22:16
  • 签到天数: 1568 天
    发表于 2018-1-16 18:48:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
    第一步:准备工作:将电源线和板子连接,串口线接好(注意是在测试串口上),网线两端分别连上板子网口与电脑网口(用于电脑和板子局域网的连接)。
    第二步:打开超级终端连接,出现了如下的问题:
    [    4.281863] Mass Storage Function, version: 2009/09/11
    [    4.290549] LUN: removable file: (no medium)
    [    4.297683] Number of LUNs=1
    [    4.307663] LUN: file: /dev/mmcblk0p1
    [    4.313620] Number of LUNs=1
    [    4.335011] g_mass_storage gadget: Mass Storage Gadget, version: 2009/09/11
    [    4.344488] g_mass_storage gadget: userspace failed to provide iSerialNumber
    [    4.353821] g_mass_storage gadget: g_mass_storage ready
    [    4.368102] musb-hdrc musb-hdrc.0.auto: otg: usb_otg_register_gadget: device
    not registered to otg core
    [root@EVB335X /]# [    8.080331] random: nonblocking pool is initialized
    [   62.248990]  remoteproc0: failed to load am335x-pm-firmware.elf
    [   62.255287]  remoteproc0: powering up wkup_m3
    [   62.263907]  remoteproc0: Direct firmware load failed with error -2
    [   62.270661]  remoteproc0: Falling back to user helper
    [   62.283785]  remoteproc0: request_firmware failed: -2
    [   62.289275] wkup_m3 44d00000.wkup_m3: rproc_boot failed
    起初以为是板子连接不上,据和公司联系得知,这样超级终端已经登录了,和说明书不匹配的问题给大家造成困扰望大家见谅。
    第三步:局域网的连接问题。
              前面已将网线连接好了,现在开始设置,首先通过电脑打开TCP/IPv4协议,点击属性,在使用下面的ip前打钩选中,并在ip地址,子网掩码,默认网关中分别填入192.168.1.1   ,255.255.255.0   ,192.168.1.1  ,下面的DNS服务器就不用填写了,点确定,主机ip等信息设置完成。
    然后开始设置板子的IP,首先我们开看看它的IP地址是多少,由于板子内核是使用LIUX嵌入的,网上查了相关命令,是ifconfig,
    [root@EVB335X /]# ifconfig
    eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 12:34:56:78:90:00
              inet addr:192.168.0.230  Bcast:192.168.0.255  Mask:255.255.255.0
              UP BROADCAST MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
              RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
              TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
              collisions:0 txqueuelen:1000
              RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B)
              Interrupt:56
    lo        Link encapocal Loopback
              inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
              UP LOOPBACK RUNNING  MTU:65536  Metric:1
              collisions:0 txqueuelen:0
    红色字体显示即为板子IP,下面我们通过命令来改变它,见下面:
    [root@EVB335X /]# ifconfig eth0 192.168.1.2 broadcast 192.168.1.1 netmask 255.255.255.0
    接下来,看看我们修改成功了没有,继续使用ifconfig,得到下面信息:
              inet addr:192.168.1.2  Bcast:192.168.1.1  Mask:255.255.255.0
              UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
              RX packets:2577 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
              RX bytes:208500 (203.6 KiB)  TX bytes:0 (0.0 B)
              Interrupt:56
              RX packets:16 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
              TX packets:16 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
              RX bytes:1232 (1.2 KiB)  TX bytes:1232 (1.2 KiB)
    [root@EVB335X /]# [ 5522.401182] warning: `vsftpd' uses 32-bit capabilities (leg
    acy support in use)
    [root@EVB335X /]# chmod +x/Hello
    BusyBox v1.21.0 (2015-03-14 10:45:29 CST) multi-call binary.
    Usage: chmod [-Rcvf] MODE[,MODE]... FILE...
    Each MODE is one or more of the letters ugoa, one of the
    symbols +-= and one or more of the letters rwxst
            -R      Recurse
            -c      List changed files
            -v      List all files
            -f      Hide errors
    [root@EVB335X /]# gdbserver hoot:10000/Hello
    Usage:  gdbserver [OPTIONS] COMM PROG [ARGS ...]
            gdbserver [OPTIONS] --attach COMM PID
            gdbserver [OPTIONS] --multi COMM
    COMM may either be a tty device (for serial debugging), or
    HOSTORT to listen for a TCP connection.
    Options:
      --debug               Enable general debugging output.
      --remote-debug        Enable remote protocol debugging output.
      --version             Display version information and exit.
      --wrapper WRAPPER --  Run WRAPPER to start new programs.
      --once                Exit after the first connection has closed.
    看到上面红色地址的没,我们修改成功了,这样板子和电脑就接入了同一局域网。
    第四步:这里就不用过多说了,大家可以根据说明书上面的步骤慢慢进行了,连接完成之后,见下图:
    看到黑色框里面了吗,这就是板子里面的东西,然后拷贝调试程序就很简单了,好了,大家共同努力,后续跟帖。
    GMT+8, 2024-3-29 20:48 , Processed in 0.121986 second(s), 17 queries , MemCache On.
