查看: 1065|回复: 0
[资料] 【EVB-335X-II】CAN网络通信程序(usbCAN模块收据收发)
    郁闷
    15 小时前
  • 签到天数: 826 天
    连续签到: 10 天
    发表于 2018-1-16 21:48:02 |显示全部楼层
    实现功能:
    实现Socket CAN的编程,完成CAN总线数据的收发。通过周立功的USB转CAN模块实现数据的收发。
    1 Socket CAN介绍
    Socket can子系统是在Linux下CAN协议(Controller Area Network)实现的一种实现方法。 CAN是一种在世界范围内广泛用于自动控制、嵌入式设备和汽车领域的网络技术。Linux下最早使用CAN的方法是基于字符设备来实现的,与之不同的是Socket CAN使用伯克利的socket接口和linux网络协议栈,这种方法使得can设备驱动可以通过网络接口来调用。Socket CAN的接口被设计的尽量接近TCP/IP的协议,让那些熟悉网络编程的程序员能够比较容易的学习和使用。
    2 程序编写
    部分关键代码:
       s = socket(PF_CAN, SOCK_RAW, CAN_RAW);
                if (s < 0) {
                    perror("socket PF_CAN failed");
                    return 1;
           ret = ioctl(s, SIOCGIFINDEX, &ifr);
                if (ret < 0) {
                    perror("ioctl failed");
                    return 1;
    ret = bind(s, (struct sockaddr *)&addr, sizeof(addr));
                if (ret < 0) {
                    perror("bind failed");
                    return 1;
                    FD_ZERO(&rset);
                    FD_SET(fd, &rset);
                    ret = select(fd+1, &rset, NULL, NULL, NULL);
                    if (ret == 0) {
                            myerr("select time out");
                            return -1;
                    ret = read(fd, &frdup, sizeof(frdup));
                    if (ret < sizeof(frdup)) {
                            myerr("read failed");
                            return -1;
                    if (frdup.can_id & CAN_ERR_FLAG) {
                            handle_err_frame(&frdup);
                            myerr("CAN device error");
                            continue;
                    print_frame(&frdup);
                    ret = write(fd, &frdup, sizeof(frdup));
    3 程序编译
    这里程序的编译,还是使用上节介绍的 Makefile 来编译 。
    使用的交叉编译器是:
                                      arm-linux-gnueabihf-gcc  。
    编译后查看, 如下图 :
    4 通信测试
       4.1 USB转CAN模块的使用。
            cantes软件的使用 :配置如图:
       4.2 测试
    cantest界面,发送报文 :“00 01 02 03 04 05 06 07”
    同时,有接收到报文:“00 01 02 03 04 05 06 07”。
    在终端也打印这段报文,如图:
    还显示,can的ID号 。
    cantest界面,发送报文 :
    终端打印收到的报文与CAN ID 号 。
    总结:
    使用Socket can完成CAN总线通信已经全部完成,并且测试通过。Socket can提供的很多API函数还没有用到,有机会再去研究下。
          到此,已经完成了EVB-335X-II 开发板常用的串口通信程序,网络UDP通信程序,CAN总线通信程序。充分说明了EVB-335X-II 开发板的功能强大之处,完全满足于工业应用。而且在长时间的工作下,数据没有丢包,这是我测试过的。
    GMT+8, 2019-1-16 15:10 , Processed in 0.098034 second(s), 13 queries , MemCache On.
