查看: 2156|回复: 0
低功耗蓝牙模块应用于蓝牙电动牙刷的案例介绍
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2018-1-20 16:30:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一、蓝牙电动牙刷推行的必要性
    电动牙刷植入低功耗蓝牙模块以后,可以记录每一次使用牙刷的数据信息,并传输到手机app上。这个数据反馈有什么用呢,它会指导你用正确的姿势和力度刷牙,既把牙齿清洁干净,同时又不会伤到牙齿和牙龈。
    据专业牙医介绍,错误的刷牙方式和过大的刷牙力度会导致牙齿根部楔形缺损、牙龈萎缩等问题,而且这些都是不可逆的,所以蓝牙电动牙刷的推行有其必要性。
    二、低功耗蓝牙模块应用于电动牙刷的优势
    1 超低功耗。
    2 快速响应并建立连接。
    3 无线连接,简单方便。
    4 尤其适用于小数据量的传输。
    电动牙刷需要传输的数据量很小,低功耗蓝牙模块可以很好地满足这一要求。
    [size=12.0000pt]三、蓝牙电动牙刷方案:蓝牙+手机APP+电动牙刷
    1、低功耗蓝牙模块SKB362
    SKB362是一款基于Nordic nRF51822 SoC的ble低功耗蓝牙4.0模块。
    一般特性:
    最大发射功率:+4dBm
    最小发射功率:-30dBm
    接收灵敏度:-93dBm
    最大传输距离:50M
    功耗:
    广播(100ms间隔)58uA
    BLE连续传输(间隔20ms):0.6mA
    深度睡眠:0.3uA
    待机状态:3.5uA
    BLE-UART透传特性:
    理论最高传输速度:4KB/S
    实际最高传输速度:2KB/S
    最高串口波特率:115200bps
    此款蓝牙模块的尺寸为12*19*1.9(mm),用在电动牙刷上再合适不过了!
    2、蓝牙模块应用于蓝牙电动牙刷的方案框图
    在手机上下载蓝牙电动牙刷APP,然后打开蓝牙。开启已植入ble蓝牙模块SKB362的电动牙刷,在手机上搜索蓝牙电动牙刷设备并与蓝牙模块SKB362建立连接,整个操作都是非常快的。
    连上以后,APP会和电动牙刷自动同步。选择开始刷牙,电动牙刷内部记录的刷牙数据会通过蓝牙模块SKB362透传给手机,并记录在手机app内。
    3、蓝牙电动牙刷的实用性
    1)通过电动牙刷上的传感器自动监测用户刷牙的区域、动作和刷牙姿态,同时蓝牙模块SKB362将记录的数据发送给智能手机的app;
    2)手机APP对刷牙行为包括刷牙力度、时间、刷牙范围、完成度、等一一呈现并进行打分,及时提醒纠正不当的刷牙动作并生成个人口腔护理数据库,根据记录的数据给予用户科学的刷牙建议。
    3)此外,手机app还可以记录刷头使用次数、使用时间,刷头更换提醒、牙刷剩余电量等信息通过SKB362发送并显示在手机app上。
    GMT+8, 2024-4-24 00:51 , Processed in 0.109526 second(s), 16 queries , MemCache On.
