查看: 3665|回复: 0
【转载】迅为iTOP-4412开发板-Ubuntu系统编译
发表于 2018-1-23 16:05:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
开发板平台:iTOP-4412开发板
本文档主要讲解了编译 Ubuntu 系统镜像的过程。
Ubuntu 系统比较特殊,源码就是它的镜像。Ubuntu 系统通过解压的方式进行烧写,我
们也可以通过配置解压出来的 Ubuntu 系统源码文件夹,来配置 Ubuntu 系统。然后通过打
包压缩的方式来生成 Ubuntu 系统镜像。
1.1 源码(镜像)解压
Ubuntu 文件系统有两个,一个是支持 LCD 的,也就是 7 寸或者 9.7 寸屏幕;或者支
HDMI 显示的。
LCD 显示版本:iTOP4412_ubuntu_12.04_for_LCD_20141230.tar.gz
HDMI 显示版本:iTOP4412_ubuntu_12.04_for_HDMI_20141230.tar.gz
编译方法相同。
把光盘中05_镜像_Ubuntu 文件系统”→“system”文件夹中支持
LCD Ubuntu 文件系统上传到虚拟机 Ubuntu 系统。如下图。
在当前目录下使用mkdir ubuntu_lcd”命令,新建 ubuntu_lcd 目录。并进入该目
录。如下图。
使用tar -vxf
/home/topeet/ubuntu/iTOP4412_ubuntu_12.04_for_LCD_20141230.tar.gz -C ./”命
令,将 Ubuntu 系统压缩包解压到当前目录。如下图。
解压完成后,如下图。
1.2 打包镜像
用户可以在解压出来的文件中进行修改,实现相应功能。源码修改完成后。通过命令打包
压缩生成.tar.gz”格式的文件即可烧写进开发板。
使用tar -czvf iTOP4412_ubuntu_12.04_for_LCD_20141230.tar.gz ./*”命令(打包
生成的镜像名称可以自己定义),打包压缩各个源码文件夹,生成镜像。如下图。
打包完成后,如下图。
将生成的镜像按照iTOP-4412开发板使用手册”中的烧写方法,烧写进开发板即
可。
本文转自迅为论坛
GMT+8, 2024-4-23 23:05 , Processed in 0.115247 second(s), 16 queries , MemCache On.
