查看: 4642|回复: 0
【khadas VIM】不用显示器,串口开机上手
  • 签到天数: 592 天
    发表于 2018-1-24 06:05:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
    新买的小头hdmi线没回来没法连接显示器,自带的android系统暂时看不了了,稍后再看。先使用串口开机,把ubuntu开起来:
    两种烧录方法:micro-sd卡烧录,usb 烧录。
    1,micor-sd 卡烧录:
    1.1制作micro-sd烧录卡:
    使用官方这个工具Burn_card_maker_V2.0.2,不用安装,直接解压打开:
    选择卡,不是fat32格式就勾上分区格式化,选择镜像文件,点制作,等结束完成。
    显示烧录卡进度:
    烧录成功
    1.2.退出卡,插板子上,连接串口:
    稍后开机,需要用串口,先准备一下,串口模块连接如下,三线,RX,TX,GND,这个GPIO 电平值是3.3V 的。
    putty使用com口,115200bps,8n1,打开:
    1.3.板子上电开机,进入upgrade模式(按住P键,按一下R键,保持2-3s,松开P键):
    Ps:其实命令行能看到,按一下R键后开始启动,2-3s 时是在检测upgrade button,检测到就能进这个upgrade模式了,所以可以不用数秒:先按一下R键,接着按住P键,只要第1第3行信息输出这个时间段P是按住的状态,就行。亲测。把握不好时间就按照上面官方的方法。
    然后khadas VIM自己开始刷机了,坐等结束没啥事:
    提示成功,完成了,Micro-sd 卡刷机好简单:
    2.使用usb-c 烧录
    2.1.Khadas VIM 板子连上串口,usb-c 插电脑开机,进入upgrade模式:
    2.2.安装官网工具和驱动:USB_Burning_Tool_v2.0.8,安装完成提示有个驱动需要安装,装完驱动设备管理器里面多出来个设备如下:
    串口显示如下:
    打开USB_Burning_Tool_v2.0.8软件,显示usb 链接成功,
    2.3.烧系统:从菜单导入系统镜像,成功后状态栏有信息,点开始,刷机
    刷机时进度显示,同时电脑会检测到设备,叮当响:
    烧录过程中,板子串口也有提示信息,和软件的提示信息差不多。
    等完成,提示成功,刷机过程大概10分钟吧。如果勾选完成重启,板子直接重启了,看不到串口seccess 信息:
    2.4.断电再上电,重启,很快就到登录提示符了:
    用户名khadas,密码khadas,登录,进来是ubuntu 16.04.03系统,kernel 4.9.40,64位系统
    使用心得1:刷机过程中,看了看刷机信息,windows 那个软件也是给khadas VIM 发命令,发文件或者数据,khadas VIM 自己执行,和手动进去刷机加载启动一摸一样的:
    --------------------分割一下,两个黑图片连起来,看起来像一个图片了
    使用心得2:使用usb-c 刷机有点小惊喜:以前用树莓派3B时候,电脑usb2.0接口供电根本不能启动。khadas这块板子,没事,可以正常启动烧录,正常开机使用,说明这块板子峰值功耗也不大呀,我专门找了个5V400mA充电头启动不了,启动峰值功耗在5V400mA-5V500mA之间吧。配置这么好,峰值功耗也不高,小惊喜。下一贴跑个分测试性能,哈哈。使用过程中led 灯呼吸呼吸一闪一闪的。
    小提示:折腾过程中刷了android Nougat这个系统 VIM_Nougat_V171028,发现内核版本是3.14的,比较老哎:
    总结:KhadasVIM 这个板子用起来还是很方便的,刷机换系统使用官方工具直接开刷,简单方便容易操作。板子只要5V0.5A就可以正常开机工作,随便一个usb2.0接口都可以满足需求,方便,没有hdmi屏幕,没关系,一个串口模块就可以搞定,Khadas VIM用起来还是不错的,挺好用,以后有的玩有的研究了。当然负载大的话还是要5V2A稳定点。稍后测试一下性能,同时看看功耗,发热。
    GMT+8, 2024-4-25 15:07 , Processed in 0.125065 second(s), 18 queries , MemCache On.
