查看: 3379|回复: 1
检测按键并输出至数码管显示不正确
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2018-2-1 20:22:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
    程序如下,proteus代码见附件,按键K8,K12,K16无法显示,请教是哪里出错了?实在没找到原因,谢谢赐教。
    1.   LIST P=18F4520                                            ;--- 器件型号定义 ---
    2.                 #include <P18F4520.INC>                            ;--- 器件的寄存器头文件包含 ---
    3.                 ;--------------------------------------------------------------------------------
    4.                 ;--- 单片机配置字配置区 ---
    5.                 CONFIG OSC = INTIO67                        ;--- 配置时钟源为内部RC振荡器 ---
    6.                 CONFIG WDT = OFF                                     ;--- 禁止看门狗功能 ---
    7.                 CONFIG DEBUG = OFF                            ;--- 禁止调试功能 ---
    8.                 CONFIG LVP = OFF                                ;--- 禁止低电压编程功能 ---
    9.                 CONFIG PBADEN = OFF                                   ;--- 配置RB端口全为数字IO引脚 ---
    10.                 ;--------------------------------------------------------------------------------
    11.                 ;--- 全局变量定义区 ---
    12.                 CBLOCK 0x10
    13.                         KEYTEMP
    14.                         KEY
    15.                         DELAY_A
    16.                         DELAY_B
    17.                         DELAY_C
    18.                 ENDC
    19.                 ;--------------------------------------------------------------------------------
    20.                 ;--- 程序的开始执行处 ---
    21.                 ORG 0        ;--- 单片机复位地址 ---
    22.                 GOTO START                                                        ;--- 跳到主程序 ---
    23.                 ORG 0x30                                                        ;--- 主程序入口地址 ---
    24. START:        NOP
    25.                 ;--------------------------------------------------------------------------------
    26.                 ;--- 初始化内部时钟源 ---
    27.                 MOVLW 0x70
    28.                 MOVWF OSCCON                                                ;--- 选择内部8MHZ的RC振荡器 ---
    29.                 BCF OSCTUNE,PLLEN                                        ;--- 禁止内部4倍PLL功能 ---
    30.                 ;--------------------------------------------------------------------------------
    31.                 ;--- 初始化GPIO引脚 ---
    32.                 CLRF WREG
    33.                 MOVWF TRISD                                                        ;--- 配置RD端口为输出方向 ---
    34.                 MOVWF LATD                                                        ;--- 让RD端口输出全为低电平 ---
    35.                 BCF INTCON2,RBPU                                        ;--- 使能RB端口的内部弱上拉功能 ---
    36.                 ;--------------------------------------------------------------------------------
    37.                 ;--- 初始化相关变量 ---
    38.                 MOVLW 0x0F
    39.                 MOVWF TRISB                                                        ;--- 配置RB7..4为输出引脚,RB3..0为输入引脚 ---
    40.                 MOVWF LATB                                                        ;--- RB7..4输出低电平 ---
    41.                 ;--------------------------------------------------------------------------------
    42.                 ;--- 主程序:实现4X4矩阵键盘,将按键值送到LED数码管上显示 ---
    43. MAIN:        NOP
    44.                 MOVF PORTB,W                                                ;--- 检测是否有键按下 ---
    45.                 ANDLW 0x0F
    46.                 MOVWF KEYTEMP
    47.                 MOVLW 0x0F
    48.                 CPFSEQ KEYTEMP
    49.                 GOTO KEYA                                                        ;--- 有键按下,则跳到指定处 ---
    50.                 GOTO MAIN                                                        ;--- 无键按下,则继续检测 ---
    51. KEYA:        CALL DELAY                                                        ;--- 去按键抖动 ---
    52.                 MOVF PORTB,W                                                ;--- 检测是否真得有键按下 ---
    53.                 ANDLW 0x0F
    54.                 MOVWF KEYTEMP
    55.                 MOVLW 0x0F
    56.                 CPFSEQ KEYTEMP
    57.                 GOTO KEYB                                                        ;--- 真得有键按下,则跳到指定处 ---
    58.                 GOTO MAIN                                                        ;--- 表示无键按下 ---
    59. KEYB:        MOVLW 0xF0                                                        ;--- 读取当前值之后,将行和列方向交换 ---
    60.                 MOVWF TRISB
    61.                 MOVWF LATB
    62.                 MOVF PORTB,W                                                ;--- 读取当前按键的代码值 ---
    63.                 ANDLW 0xF0
    64.                 IORWF KEYTEMP                                                ;--- 和上次读到的按键代码值组合 ---
    65.                 CLRF KEY
    66. KEYD:        MOVF KEY,W                                                        ;--- 将读取的按键代码值与KEYTAB表中值比较 ---
    67.                 ADDWF WREG,W
    68.                 CALL KEYTAB
    69.                 CPFSEQ KEYTEMP
    70.                 GOTO KEYC                                                        ;--- 没有找到,则找下一个按键代码值 ---
    71.                 GOTO FIND                                                        ;--- 找到键值代码,跳到指定处 ---
    72. KEYC:        INCF KEY
    73.                 MOVLW 0x10
    74.                 CPFSLT KEY
    75.                 GOTO NOFIND                                                        ;--- 在按键代码值中没有找到,跳到指定处 ---
    76.                 GOTO KEYD
    77. FIND:        MOVF KEY,W                                                        ;--- 将找到的键值通过查找数码管显示代码值 ---
    78.                 ADDWF WREG,W
    79.                 CALL LEDSEG
    80.                 MOVWF LATD                                                        ;--- 送出去显示 ---
    81. NOFIND:        NOP
    82. WAIT:        MOVF PORTB,W                                                ;--- 等待按键释放 ---
    83.                 ANDLW 0xF0
    84.                 MOVWF KEYTEMP
    85.                 MOVLW 0xF0
    86.                 CPFSEQ KEYTEMP
    87.                 GOTO WAIT
    88.                 MOVLW 0x0F                                                        ;--- 将行和列方向交换 ---
    89.                 MOVWF TRISB
    90.                 MOVWF LATB
    91.                 GOTO MAIN                                                        ;--- 跳到主程序开始处 ---
    92.                 ;--------------------------------------------------------------------------------
    93.                 ;--- 4x4矩阵键盘代码值 ---
    94. KEYTAB:        ADDWF PCL,F
    95.                 DT 0xEE,0xED,0xEB,0xE7
    96.                 DT 0xDE,0xDD,0xDB,0xD7
    97.                 DT 0xBE,0xBD,0xBB,0xB7
    98.                 DT 0x7E,0x7D,0x7B,0x77
    99.                 ;--------------------------------------------------------------------------------
    100.                 ;--- 定义数码管显示0-9,A-F的笔段代码 ---
    101. LEDSEG:        ADDWF PCL,F
    102.                 DT 0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F
    103.                 DT 0x77,0x7C,0x39,0x5E,0x79,0x71
    104.                 ;--------------------------------------------------------------------------------
    105.                 ;--- 延时子程序 ---
    106. DELAY:        MOVLW 0x01
    107.                 MOVWF DELAY_A
    108. DLY_A:        MOVLW 0x10
    109.                 MOVWF DELAY_B
    110. DLY_B:        MOVLW 0xFF
    111.                 MOVWF DELAY_C
    112. DLY_C:        DECFSZ DELAY_C
    113.                 GOTO DLY_C
    114.                 DECFSZ DELAY_B
    115.                 GOTO DLY_B
    116.                 DECFSZ DELAY_A
    117.                 GOTO DLY_A
    118.                 RETURN
    119.                 END
    120.
    KEY_4X4_ASM.zip
    56.73 KB, 下载次数: 3
  • 签到天数: 4 天
     楼主| 发表于 2018-2-2 14:38:32 | 显示全部楼层
    搞定了,错误定位在LINE101,DEF的段码存放在0x100处,超过了BSR默认的地址范围(0x00~0xFF),把代码上移调整到地址0xFF之内,问题解决。
    GMT+8, 2024-4-24 08:26 , Processed in 0.130108 second(s), 18 queries , MemCache On.
