查看: 4252|回复: 1
【盈鹏飞EVB-P6UL评估板试用】u-boot移植初试
  • 签到天数: 54 天
    发表于 2018-2-4 00:43:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一、下载要移植的uboot源码
    源码版本:uboot-imx-imx_v2016.03_4.1.15_2.0.0_ga
    链接:http://git.freescale.com/git/cgit.cgi/imx/uboot-imx.git/
    二、移植初步
    1、复制开发板文件
    进入到uboot-imx-imx_v2016.03_4.1.15_2.0.0_ga/board/freescale
    1. # cp -r mx6ul_14x14_evk/ mx6ul_evb_p6ul/
    2、复制板级配置文件
    1. # cd include/configs/
    2. # cp mx6ul_14x14_evk.h mx6ul_evb_p6ul.h
    3、创建新的defconfig文件
    1. # cd configs/
    2. # cp mx6ul_14x14_evk_defconfig mx6ul_evb_p6ul_defconfig
    defconfig文件修改如下所示:
    4、重命名文件
    1. # cd /board/freescale/mx6ul_evb_p6ul
    2. # mv mx6ul_14x14_evk.c mx6ul_evb_p6ul.c
    5、修改Makefile
    1. # vim Makefile
    6、修改Kconfig文件
    1. # vim Kconfig
    /arch/arm/cpu/armv7/mx6/Kconfig文件下添加一个新的入口
    1. # cd uboot-imx-imx_v2016.03_4.1.15_2.0.0_ga/arch/arm/cpu/armv7/mx6
    2. # vim Kconfig
    7、初次编译测试是否能通过
    1. # make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- distclean
    2. # make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- mx6ul_evb_p6ul_defconfig
    3. # make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- menuconfig
    最后,编译u-boot.imx镜像
    1. # make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- u-boot.imx
    u-boot.imx镜像文件能成功编译出来了,接下来可以继续修改mx6ul_evb_p6ul.h配置文件来适配EVB-P6UL开发板了。
    三、初步修改mx6ul_evb_p6ul.h配置文件
    NXP官方的mx6ul_14x14_evk开发板使用的是512MBDDR3内存,而盈鹏飞科技的EVB_P6UL开发板使用的是256MBDDR3内存,这个是最主要的,按照参考手册的说法需要修改DCD Table的数据适合DDR3的初始化,也就是修改board\freescale\mx6ul_evb_p6ul路径下的imximage.cfg文件
    这个文件的修改可以参考飞思卡尔i.MX6平台DRAM接口高阶应用指导-DDR3pdfMX6UL_DDR3_调校_应用手册_V3_20160511.doc
    1、修改I.MX6UL_DDR3_Script_Aid_V0.02.xlsx获得realtime.Inc文件:
    获得校准的参数后修改inc文件:
    2、修改imximage.cfg文件
    imximage.cfg文件的修改参考DDR3测试得到的结果,也就是realtime.Inc文件,新的imximage.cfg文件修改好后,修改配置文件中DRAM的大小,如下:
    3、重新编译u-boot.imx文件
    在宿主机中使用编译uboot的命令重新编译u-boot.imx文件,并将DDR初始化修改好重新编译的u-boot.imx镜像文件烧写到EVB-P6UL开发板上去,上电
    从打印的的信息可以看到,u-boot的版本是2016.03的,并且DDR的内存大小也识别出了256MB大小。
    四、总结
    最后,感谢爱板网以及盈鹏飞科技给与笔者试用用EVB-P6UL开发板的机会,u-boot移植需要修改的地方还很多,由于时间有限,笔者就先介绍在这里,下面会继续修改源码去适应EVB-P6UL这款开发板。
  • 签到天数: 28 天
    发表于 2018-2-4 21:08:09 | 显示全部楼层
    ,不错不错,点个赞
    GMT+8, 2024-3-29 04:02 , Processed in 0.128851 second(s), 18 queries , MemCache On.
