查看: 708|回复: 1
[原创] TYDE3.0 涂鸦智能 IoT开发板试用之产品注册
秀才
    2018-5-28 16:54
  • 签到天数: 23 天
    发表于 2018-2-5 10:06:04 |显示全部楼层
    涂鸦智能提供整套的云平台及开发环境,可以定制自己的智能产品。
    首先打开 https://developer.tuya.com/signup 进行注册,可使用手机号快速注册。
    注册完成以后打开 https://developer.tuya.com/login 登录。登录成功后可以看到一些内置的产品模板介绍
    点击“创建产品” 进行个人产品的注册
    之后出现选择硬件产品类型的页面,可根据个人需要选择相似的产品。个人要做一个智能温室系统,接近于空气净化器的模板
    然后输入"产品名称", 选择接入方式
    点击“确定” 创建完成
    然后出现功能选择的界面,选择需要的功能,每个功能点会影响相应的数据点字段创建,也可后续修改。建议一次选择好。
    下面是根据上一步选择的功能点自动创建的数据点,内置的数据点数据类型等不能修改,也可以手动增加一些字段,数据类型可以自定义
    以上操作完成点击下一步,完成产品创建,选择一个APP展示的页面UI。注意如果有自定义数据只能手动修改模板,内置模板界面不能修改。
    选择完成,可以扫描右侧二维码预览效果
    没有问题点击下一步完成创建,可以使用虚拟设备测试数据。
    这里可以下载自动生成的SDK等文件、工具。
    点击下一步有一些扩展功能可选,依个人需要而定
    接下来要完成设备与个人产品的绑定,后续更新。
    版主
    昨天 00:00
  • 签到天数: 175 天
    连续签到: 3 天
    发表于 2018-2-6 16:06:38 |显示全部楼层
    看起来还不错呀,坐等更新,
    GMT+8, 2018-6-22 17:05 , Processed in 0.098962 second(s), 14 queries , MemCache On.
