查看: 201|回复: 0
[原创] 涂鸦TYDE3.0开发板开箱体验
    昨天 12:45
  • 签到天数: 110 天
    连续签到: 12 天
    发表于 2018-2-8 22:20:28 |显示全部楼层
    先占位,拿到板子后,人就被派出差了,估计周日回来,先占位
    昨天出差刚回,下午又开年会,好吧,这些都不是这么晚才编辑的理由。
    既然是开箱,那么首选就是照片,不过晒这个的太多了,我就不发裸板照片了。
    作为物联网板,比想象的要大不少,大概是65*70左右。
    和标准的arduino板差不了太多(左一为涂鸦),但考虑到stm32的性能,这个尺寸还是可以接受的。
    元器件都在正面,主要芯片包括串口(CP2102)、MCU(STM32F103C8T6)和一块涂鸦自己的wifi芯片(TYWE1S)。做工只能算是中规中矩,并不特别惊艳。
    (此处应插入照片)
    加电以后只有电源灯LED4是亮的,LED1、LED2、彩灯完全不亮,LED3有微光,对照原理图,从电路板上看来,这是wifi的指示灯(D2),接在TYWE1S的13脚。
    烧写MCU的demo(wifi_mcu_sdk_dev_stm32_target_v3.0.3.bin)并重启之后,LED1开始慢闪,但彩灯是完全不亮的。
    从外观看来,彩灯里面有个小黑点,根据我们在群里的讨论结果,是使用了错误的灯珠。考虑到原理图上的彩灯也只是PB7~PB9上,那么我们可以考虑修改一下代码,改成PB13~PB15,先找个彩灯出来点亮试试(代码容后修改)。
    准备先试试烧写air_purifier_demo_v3_target.bin后的智能净化器
    另,附上涂鸦智能APP下载
    http://images.airtakeapp.com/app/smart/release/tuyasmart.apk
    GMT+8, 2018-4-23 00:41 , Processed in 0.146504 second(s), 13 queries , MemCache On.
