查看: 1300|回复: 2
[活动] [涂鸦IoT-TYDE3.0实验]二、板子检测修改
举人
  • 签到天数: 221 天
    发表于 2018-2-10 07:09:36 |显示全部楼层
    实验一下载DEMO之后,与网上介绍的情况完全不一样,加入微信群才知道这个板子的RGB坏的非常多,我算中招之一。经过仔细测量:先用万用表二极管挡测量RGB,正向没有一个发亮的;直接连接3V3,串接1K电阻分别测试也都不亮;最后直接用5V串电阻上去也不行,判断RGB坏了。好在手头有外观同样的RGB换上去;而后测量板上串联的电阻大约为50多欧姆,无怪乎会烧掉!焊下来,由于RG的非常亮,换成4K7的,B的较暗,换成1K的,这样亮度R的较暗点,G的较亮点,基本差不多了。单独对103C8编程,RGB连接在PB_7~PB_9上,循环点亮动画照片见21。
    重新用串口下灌DEMO代码,长按按键2,RGB也能轮亮,并且最后停在R上不动了,见照片22。
    怎么加不了图片呢?!
    21
    21
    22
    22
    童生
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2018-2-10 10:35:28 |显示全部楼层
    老哥,没上传吧
    举人
  • 签到天数: 221 天
    发表于 2018-2-11 07:35:54 |显示全部楼层
    回到原点123 发表于 2018-2-10 10:35
    老哥,没上传吧
    用猎豹浏览器可以了,不过弹框与鼠标差一个距离,晕菜
    GMT+8, 2019-1-20 01:46 , Processed in 0.068851 second(s), 15 queries , MemCache On.
