查看: 1287|回复: 2
[原创] 【TYDE3.0 涂鸦智能 IoT开发板】 第四帖 -- 风扇应用
举人
  • 签到天数: 39 天
    发表于 2018-2-18 23:48:42 |显示全部楼层
    这两天捣鼓了下风扇系统,总算调好了,现在总结如下(注:创建应用、移植SDK时注意事项、如何生成bin等内容见之前的帖子)。
    (其实APP运行后还可以查看室温,这个功能我没有做,主要我当初申请这款板子时就是想尝试做个扫地机,所以这次才以使用电机为目的。测温度这方面,看下来的进度,如果时间运行,可以考虑把室温加入进去
    第二部分,也是比较浪费时间的部分,硬件选型和移植所生成的SDK。
           起初,考虑到简单化以及板载有5v,所以我采用uln2003模块+28BYJ-48 step motor方式,来搭建风扇的硬件系统,引脚资源用的是PB12-15。先随便找了一个GPIO模板,写了一个step驱动,也运行起来了。便加入到tuya的demo里,但怎么也无法运行,捣鼓到睡觉做梦都是风扇总算转了起来,结果今天早上一起来,发觉是黄粱一梦
           接下来,我决定更换硬件系统方案,采用uln2003模块+9v dc motor方式,引脚资源用的是PB14-15。 于是写了一个TIM1_CH2N和TIM1_CH3N的PWM程序,测试运行没有问题。加入到tuya的demo里,比较顺利的ok了。主要修改的就是dp_download_windspeed_handle()函数,在里面进行风扇档位的选择;而在dp_download_power_handle()函数里,主要添加了一个当关闭开关时,关闭风扇的功能(开始时,我忘了加这个功能,导致关闭设备时,风扇还在转)。
          最后,卖个关子,为什么第二种方案具有可行性,而第一种方案不行呢?可以回帖,我到时给我分析的答案
    视频如下
    举人
  • 签到天数: 39 天
    发表于 2018-2-18 23:52:41 |显示全部楼层
    突然发现帖子里的视频似乎看不成,可以看下面的链接:
    http://v.youku.com/v_show/id_XMzQwOTk5OTYwNA==.html?spm=a2hzp.8244740.0.0
    发表于 2018-2-19 15:30:57 |显示全部楼层
    http://v.youku.com/v_show/id_XMzQwOTk5OTYwNA==.ht ...
    可依帮你修改好了。之前可依写过一个发帖攻略,传送门http://www.eeboard.com/bbs/thread-99383-1-1.html
    然后,新年好呀
    GMT+8, 2018-12-19 12:32 , Processed in 0.084758 second(s), 14 queries , MemCache On.
