查看: 464|回复: 0
[原创] 【TYDE3.0 涂鸦智能 IoT开发板】 第六帖 -- 优化扫地机APP界面
秀才
  • 签到天数: 24 天
    发表于 2018-2-23 15:06:59 |显示全部楼层
    今天闲来没事,把扫地机的APP界面优化了一下。原想着这个APP界面上的按键控件位置可以按用户需求拖动,但是实际效果是不允许用户拖动的,而且对于扫地机来说,个人认为有些按钮或者功能有些重叠,其实可以不要的。当然还是那句话,有些功能需要给我用来充当扫地机的小车添加额外模块或者引脚,这些是小车当初没有添加的,比如电池电量、音量等功能。当然对于手动、自动、智能、极速等清扫方式,我也是丈二和尚摸不着头脑,手动/自动还好理解,其他两种方式,不知道有什么用,能打扫卫生不就完了么对于机器来说,何必强求智能/极速呢?反而把我这个设计者,在算法级给难为死了
    而工程内部代码,自己又稍微优化了一下。
    实际运行情况,可以观看视频,这里是空载情况下运行效果(没敢下地,一手拍一手操作,实在不方便)
    GMT+8, 2018-6-22 17:12 , Processed in 0.218690 second(s), 13 queries , MemCache On.
