查看: 1850|回复: 0
怎么看迅为imx6ul核心板_基于Cortex-A7单核_NXP工业级品质
举人
发表于 2018-2-28 15:46:50 |显示全部楼层
迅为i.MX6UltraLite扩展了i.MX6系列,它是一个高性能、超高效处理器系列,采用先进的Arm® Cortex®-A7内核,运行速度高达696 MHz。i.MX6UltraLite应用处理器包括一个集成的电源管理模块,降低了外接电源的复杂性,并简化了上电时序。这个系列的每个处理器提供多种存储器接口,其中包括16位LPDDR2、DDR3、DDR3L、原始和管理的NAND闪存、NOR闪存、eMMC、Quad SPI和各种其他接口,用于连接外围设备,如WLAN、Bluetooth™、GPS、显示器和摄像头传感器。
核心板尺寸图:
核心板参数:
尺寸38mm*42mm
CPU
iMX6UL 主频528MHz   ARM Cortex-A7架构 单核
内存
512MDDR3
存储
8G EMMC
工作电压
5V电压供电
系统支持
Linux-QT4.7操作系统
运行温度
-20℃ ~ +80℃
引脚间距
1.27mm
引角扩展
i.MX6功能全部引出,146PIN脚
连接方式
邮票孔
PCB6层沉金工艺
GMT+8, 2019-3-24 07:53 , Processed in 0.109829 second(s), 13 queries , MemCache On.
