查看: 1939|回复: 0
【BPI-M2 zero试用】Armbian系统试用
版主
    前天 00:33
  • 签到天数: 304 天
    发表于 2018-3-6 23:48:53 |显示全部楼层
    试用提醒:上一贴 BPI-M2zero试用】开机上手 ,用的是官方的ubuntu系统,看名字是正式版,其他的系统都是测试版/预览版,我就想当然正式版稳定,用了正式版,结果我错了,ubuntu系统很不稳定,后台进程飘忽不定,发热,卡顿,死机,就试了试armbian,虽然是预览版,还是很稳定的,可以当主力系统用。还没有开机的小伙伴,建议直接使用armbian,详细的且往下看,对比上一贴ubuntu系统。
    Armbian系统试用:
    Armbian最新的系统是5.36,基于ubuntu16.04.3,内核4.14,预览版不是正式版,但是很好用,比ubuntu16.04正式版本还稳定又凉快:
    下载解压,得到映像文件:(这个镜像很小350多兆,不带桌面,本贴用的就是这个,还有个带桌面的,名字上多个desktop,700多兆)
    烧录micro-SD,然后插卡,接上串口插电源开机:
    Banana pi BPI-M2-Zero系统里标识的cpu 是H3,不管他
    登录,用户名密码:root/1234
    登录完了,没有进去系统,提示输入当前的密码,修改当前密码,修改完就进系统了:
    系统提示创建个用户账号,不想创建ctrl+c:
    这个系统相当稳定,cpu占用稳定在1%以下,芯片稍稍温温的:
    armbian桌面版本,cpu占用上升,5%,最起码不会飘忽不定,一会飙高一会发烫关机的
    系统英文版,需要装个字体
    上一贴那个ubuntu16.04正式版系统开机啥也不干cpu乱飙,芯片发热厉害,那个系统用了两天,这期间无故的卡顿,我还怀疑硬件问题,是不是我的板子不稳定,其中有一次cpu发烫关机了,我摸芯片很烫很烫,闻到有焊板子的味道,吓坏了,又赶紧拔了电源,幸好我没有开着机离开。后来试了试板子没事,万幸,建议其他小伙伴还没有开机的,直接用这个系统不要用ubuntu了,那个系统会加速板子老化折寿,哈哈。
    这种新板子上市不久,用起来还是要小心点,新发布的这些系统稳定性什么的,还是差点,作为小白鼠还是需要去趟坑的。
    总结:通过这次折腾,收获一个稳定可用的系统-Armbian,也作为后续项目的主力系统试用
    小提示:板子上的led指示灯是反的,开机不亮,关机亮。
    GMT+8, 2019-3-24 07:49 , Processed in 0.177959 second(s), 12 queries , MemCache On.
