查看: 3295|回复: 0
高速PCB设计系列基础知识78 | CAM350基本命令
  • 签到天数: 18 天
    发表于 2018-3-7 11:47:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
    本期讲解的是中CAM350的基本命令。
    CAM350基本命令1. 界面的介绍
    CAM350软件界面及常用图标
    2. Gerber文件及Gerber文件的构成:
    1)在CAM350中载入Gerber文件共有两种方法:手工载入和自动载入。
    ①手工载入相对比较麻烦,但是比较实用,Gerber RS-274x(内置D码)格式的文件可以进行有选择的输入,对于一般文件较少的单双面及层数较少的多层板。
    ②自动载入简单可行,适用于一些Gerber RS-274格式并且光圈文件特别多的,一些光圈格式可自动识别。
    2)钻孔及铣边程序的载入:
    ①钻孔及铣边程序在自动载入中也可以输入。
    ②可以在 File---Import---Drill data 中单独输入Nc drill文件。
    ƒ可以在 File---Import---Mill data 中单独输入Mill文件。
    下图是将光绘文件自动导入CAM350软件的界面:
    3. 文件的编辑命令
    MOVE:移动所选择的图素到指定地点或图层,可选择图素的类型(包括D码)及所移动的角度。
    Copy:将所选择的图层复制到指定地点或图层,可选择的图素同上。
    Delete:删除选择的相应图层及图素,可选择的图素同上。
    Rotate:将所选择的图层或图素进行有角度的旋转。
    Mirror:将所选择的图层或图素进行镜像。
    Layers
    Add layers:在当前图层基础上增加图层。
    Remove:删除不同的图层。(可多选)
    Reorder:层排序。
    Align:层对位。
    Change
    Netname:线路图形跑完网络后更改网名。
    Padstack:系统跑完网络后所产生的电性连接。
    Dcode:更改图素的D码。
    Text:更改图啊素中的文字。(大小,间距,内容...
    Origin:设定图形的原点坐标及栅格点位置。
    Move/Add/Delete Vertex:移动,增加,删除顶点
    Delete Segment:删除图形中的分节。
    4. 图素的添加
    Flash:在当前层中添加焊盘。
    Line:在当前层中添加边线。
    Polygon:添加多边形填充。
    Text:添加文字。
    Padstack:在图素中添加电性连接。(仅限于跑完网络后)
    Rectangle:添加方形边框。
    Circle:添加圆圈。
    Arc:添加圆弧。
    Wire:跑完网络后增加两个网络之间的连接。
    Via:在线路中添加过孔。(跑完网络后)
    5. 查看信息
    Windows:选择性的放图所选区域。
    ALL:显示全图。
    Redraw:刷新屏幕。
    In:放大图形。
    Out:缩小图形。
    Pan:移动察看图形。
    Query
    ALL:查看全部。
    Part:零件。
    Net:网络。
    Dcode:电性连接组合及D码。
    Find
    Part:查找零件
    Net:网络
    Padstack:电性连接组合
    DcodeD码。
    Measure
    Point-point:测量点与点之间的距离。
    Object-object:测量物体与物体之间的距离。
    Report:里面的选项主要是报告图素中的信息。(网络,D码,钻孔等)
    Utilities
    Draw To Custom:设置图形中的某一部分为自定义零件。
    Draw To Flash:将图形中的线转成盘。
    Polygon Conversion:将所选择的网格图形填实。
    Netlist Extract:跑网络。(必须将各层的属性设置好)
    Clear Silkscreen:削字符。
    Teardrop:添加泪滴。
    Over/Under Size:扩大或缩小图形。
    Panelization:排版。
    Convert Composite:转换复合层。(速度慢)
    Composite To Layer:合并复合层。(速度快)
    以上便是pcb设计中CAM350的基本命令,更多行业相关知识敬请关公众号:eqpcb_cp
    GMT+8, 2024-4-18 11:51 , Processed in 0.125087 second(s), 20 queries , MemCache On.
