查看: 3288|回复: 0
适用于智能穿戴设备的超低功耗GPS定位模块
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2018-3-9 09:33:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
    GPS定位功能的智能穿戴设备由于体积比较小巧,对内置GPS模块的功耗要求比较苛刻,一般是要求低功耗,且定位精准!
    超低功耗GPS定位模块SKG08A
    普通的GPS模块功耗在18mA左右,这款GPS模块拥有超低功耗,功耗最小可达到5mA@3.3V,其162dBm跟踪灵敏度使其能在以前的GPS模块不能定位的城市峡谷和茂盛的树荫这样的环境中定位!
    GPS模块拥有针对可穿戴设备优化的三种工作模式:
    1)正常模式:全功耗,最高精度可以达到4
    2)健康低功耗模式:20%~80%功耗,关闭闲余部分CPU,跟踪电流仅5mA,可让电池使用时间延长2-3倍,精度可以达到8米。
    什么是健康智能低功耗?健康智能低功耗是指我们GPS模块的功耗会通过识别的运动速度,自我调节功耗来进行定位。比如,
    3)智能低功耗模式:<20%功耗,间歇周期性模式,精度可以达到11米。
    普通GPS模块和超低功耗GPS模块SKG08A工作电流对比:
    通过工作电流对比对比可以发现,SKG08A在智能穿戴方面拥有专业的针对性优化,捕获电流、跟踪电流和最小跟踪电流比普通GPS模块都要低很多!
    另外,此GPS模块尺寸小巧,只有8mm*8mm*1.8mm,尤其适合智能穿戴场合。
    GPS模块的应用:
    此超低功耗GPS模块主要应用于智能穿戴设备便携式的设备中,例如:手机、照相机、车辆导航系统。更多详情可访问天工测控或天工测控阿里店铺
    GMT+8, 2024-3-29 14:55 , Processed in 0.122454 second(s), 17 queries , MemCache On.
