查看: 3484|回复: 0
[原创] 【涂鸦 TYDE3.0试用】2.stm32cobemx创建MCU工程
  • 签到天数: 592 天
    发表于 2018-3-12 17:59:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
    涂鸦物联网开发教程目录
    使用stm32cobemx创建工程,这个软件很好用,使用一次就忘不掉了,也有人还一直坚持不用库,连std 库都不用,一定要自己一个一个寄存器算一个一个配置,好吧,自己高兴就好。MCU 型号是 stm32f103c8t6,选对型号,然后配置gpio,串口,外部晶振,按键中断,按键也可以配置成查询gpio 输入模式:
    时钟树配置:最大72Mhz,我试了一下超频超到128Mhz,也能运行,也没发现啥异常情况。我测试过,确实是超频了。
    再配置外设:
    Project setting 里面配置一下:
    Project -> generate code,就可以了,用ide 打开工程看看代码,我用的 mdk:
    写用户代码,我用的按键中断,中断回调函数要有
    自己写写main函数,编译下载:
    点点灯,试试led会不会亮,按键能不能用,还有两个串口,都测试测试会不会发送接收,都测试一把确认好了,MCU端的工程已经全部建立起来了。
    这上面所有这些都是单片机的东西,和物联网还么有沾上一点关系。只是作为新新手,拿到板子,一手原理图一手stm32cobemx,用hal库很方便,stm32cobemx很好用
    稍后把涂鸦云sdk代码添加到工程,连网通信,后面才正式接入网络。
    涂鸦物联网开发教程目录
    GMT+8, 2024-4-19 15:18 , Processed in 0.122066 second(s), 19 queries , MemCache On.
