查看: 3871|回复: 0
[教程] 巨详细教程!借助 frp 随时随地访问自己的树莓派
  • 签到天数: 45 天
    发表于 2018-3-13 09:48:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
    组装
    组装,其实指的是把树莓派放进红白外壳里.基本思路就是,去卖家店铺里看组装说明.其中,小风扇的安装有点特殊,需要接4/6脚.就是最外层的右起第2和第3个.接不对,小风扇,就不会转.我专门截了个图,以备忘:
    调试我前面说过了,我买的是套装,自带一个小显示器的那种.主要是内网ip经常变,我不是很容易确定树莓派的ip.还有就是第一次启动时,我需要手动输入下密码.
    虽然听了很多,但是真的看到那个小盒子,加上那么低价的显示器,竟然真的一起合作,把系统桌面给显示出来了,还是有一点点触动的. NB 啊~
    PS: 这个小显示器,也可以当做 mac 的外接显示器.第一使用 mac 显示器,记住操作技巧是: 用力的把鼠标移到屏幕外,然后光标就会自动出现在另一块屏幕上.
    修改默认 ssh 密码
    树莓派的 ssh 登录密码, 默认用户名是: pi , 默认密码是: ** raspberry**  要第一时间修改下.
    1. passwd
    设置 ssh 自动登录
    树莓派默认没有目录 .ssh ,需要先创建下.需要ssh登录到树莓派之后,在派中执行:
    1. mkdir ~/.ssh
    在任意一台想要访问树莓派的电脑中,直接执行(而不是登录到树莓派后执行):
    1. # 设置自动登录.
    2. cat ~/.ssh/id_rsa.pub | ssh pi@树莓派内网ip  "cat >>  ~/.ssh/authorized_keys"
    树莓派内网ip 要换为树莓派的内网ip.当然,也需要你用来访问树莓派的电脑和树莓派处于同一局域网.
    修改 root 密码
    树莓派默认没有 root 密码,直接设置即可.
    1. # 设置 root 密码
    2. sudo passwd root
    3. # 解锁 root 账户
    4. sudo passwd --unlock root
    5. # 切换到 root 账户
    6. su root
    解决树莓派容量使用不完全问题我是 64G 的内存卡,但是看容器总共只有 7.2G.第一反应是遇到了黑心商家,但是网上搜了下,简单设置重启即可.详见: http://cedar-renjun.github.io/2015/10/11/resize-raspberry-sd-volume/
    此处引用记录下关键步骤,以供查阅:
    操作步骤
    1.重新树莓派,进入命令行页面
    2.登陆树莓派,用户名 pi,密码 raspberry
    3.sudo su
    切换至超级用户
    4.df -h
    显示出当前分区的状态和使用率
    5.输入 fdisk /dev/mmcblk0 加载SD卡
    6.p 打印当前分区
    你应该会看到三个分区(mmcblk0, mmcblk0p1, mmcblk0p2),现在把分区2的信息写下来(/dev/mmcblk0p2)
    我主要记录了开始扇区(122880)和结束扇区(8447999)的数值
    7.按 d 开始删除分区
    8.系统提示输入删除分区号,输入 2
    9.按 n 新建分区,然后依次输入 p, 2
    10.接下来输入原来记录的2扇区开始号(122880),记得替换成你自己的数字
    11.按 w 保持配置
    12.输入 reboot 重启树莓派
    13.输入 sudo resize2fs /dev/mmcblk0p2 更新系统
    14.输入 df -h 看看,是不是已经完全使用了剩余空间
    注意:在第 10 步之后,系统提示让输入结束扇区时,直接保持默认回车即可.
    配置
    frp准备公网
    ip 和公网服务器公网ip和公网服务器,类似于一个桥梁.我们通过它将可以访问我们放置在内网的树莓派.服务器,我是买的最低配置的云服务器.当然,用自己已有的ip和服务器也可以.
    可选: 准备一个域名
    顶级域名或二级域名,只要能做 ip 类型的 DNS 解析都可以.这一步,就是简单的把域名解析到前一步的公网 ip 上.这样以后访问会省事些,不用记ip了. 当然,直接用 ip 访问也是可以的.
    配制 frp 服务器端 -- frps
    frp 的服务器端,一般名字是 frps,配置文件是 frps.ini. 这两个文件要放到你的公网服务器上.一般,你都应去发布页,去寻找 frp 的对应的操作系统的最新下载版本.此处以 frp_0.13.0_linux_amd64.tar.gz 为例.
    1. # 下载.下载地址可以在github发布页右键点击某个下载项 --> 复制链接地址.
    2. wget https://github.com/fatedier/frp/releases/download/v0.13.0/frp_0.13.0_linux_amd64.tar.gz
    3. # 解压.
    4. tar -zxvf frp_0.13.0_linux_amd64.tar.gz
    5. # cd 到 frp 目录.
    6. cd frp_0.13.0_linux_amd64
    7. # 编辑.debian上,打开vim的命令是 vi,不是 vim.
    8. vi frps.ini
    在 frps.ini 中输入:
    1. [common]
    2. bind_port = 7000
    3. vhost_http_port =80
    4. dashboard_port = dashboard_port_number
    5. dashboard_user = dashboard_user_name
    6. dashboard_pwd = dashboard_pwd_value
    7. privilege_token = privilege_token_value
    然后,开启 frps 即可:
    1. ./frps -c ./frps.ini
    配置好服务器端后,你应该就可以在浏览中打开 frp 的控制台页面了:
    注意:
    • dashboard_port_number 改为一个特定的端口号,如8000,如此便可以通过 http://yourip:8000 来访问 frps 的网页控制台页面.
    • dashboard_user_name 和 dashboard_pwd_value,要改为一个自定义的用户名和密码,用于在访问 frps 控制台页面时输入.
    • privilege_token_value 改为一个自定义的值.只要客户端与服务端 privilege_token 匹配时,客户端才能连接到 frp 服务端.
    配制 frp 客户端 -- 树莓派
    frp 的客户端,一般名字是 frpc,配置文件是 frpc.ini. 这两个文件要放到你的内网服务器--树莓派上.一般,你都应去发布页,去寻找 frp 的对应的操作系统的最新下载版本.此处以 frp_0.13.0_linux_arm.tar.gz 为例.
    2. wget https://github.com/fatedier/frp/releases/download/v0.13.0/frp_0.13.0_linux_arm.tar.gz
    3. # 解压.
    4. tar -zxvf frp_0.13.0_linux_arm.tar.gz</font>
    5. <font size="2" style="font-weight: normal;"># cd 到 frp 目录.
    6. cd frp_0.13.0_linux_arm.tar.gz
    7. # 编辑. debian上,打开vim的命令是 vi,不是 vim.
    8. vi frpc.ini
    在 frpc.ini 中输入:
    1. [common]
    2. server_addr = your_server_ip
    3. server_port = 7000
    4. privilege_token = privilege_token_value
    5. login_fail_exit = false
    6. [ssh]
    7. type = tcp
    8. local_ip = 127.0.0.1
    9. local_port = 22
    10. remote_port = remote_port_number
    然后,开启 frpc 即可:
    1. ./frpc -c ./frpc.ini
    配置好服务器端后,你应该在任意可以连接到互联网的电脑上,使用 ssh 访问自己的树莓派了:
    1. # 端口和ip要记得替换为自己的.
    2. ssh -oPort=remote_port_number pi@your_server_ip
    注意:
    • your_server_ip 要替换为公网服务器上绑定的公网 ip.
    • frps 服务器端与客户端不必是同一操作系统, 但frp 版本最好对应
    • 树莓派3 debian 系统,需要的是 arm 版本的程序安装包.
    • privilege_token 要和服务器端的 frps.ini 中对应
    • login_fail_exit 很重要,否则后面无法实现系统重启时自动启动 frpc 功能.
    • remote_port_number,用来指定通过远程服务器的哪个端口来 ssh 访问树莓派.
    使用 Systemd 实现自动启动 frp
    Systemd,可以保证在树莓派意外重启时,能自动启动 frp 相关服务.这样,我们就不用整天提心吊胆,担心各种意外了.
    安装 Systemd
    大部分 Linux 系统中,都内置了 Systemd.如果没有,可以手动安装.
    安装systemd请运行:
    1. apt-get update
    2. apt-get install systemd
    3. apt-get install systemd-sysv
    在安装完 systemd 之后,为了使系统以 systemd 的方式使用,最好在 grub 配置文件中的 kernel 命令行指定下面的参数:
    1. vi /etc/default/grub
    2. GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash init=/lib/systemd/systemd"
    为了使用新安装的systemd来引导系统,请重新启动系统:
    1. # reboot
    在服务器端使用 Systemd 管理 frps
    1. # 需要先 cd 到 frp 解压目录.
    2. # 复制文件
    3. cp frps /usr/local/bin/frps
    4. mkdir /etc/frp
    5. cp frps.ini /etc/frp/frps.ini
    6. # 编写 frp service 文件,以 centos7 为例,适用于 debian
    7. vim /usr/lib/systemd/system/frps.service
    8. # 内容如下
    9. [Unit]
    10. Description=frps
    11. After=network.target
    12. [Service]
    13. TimeoutStartSec=30
    14. ExecStart=/usr/local/bin/frps -c /etc/frp/frps.ini
    15. ExecStop=/bin/kill $MAINPID
    16. [Install]
    17. WantedBy=multi-user.target
    18. # 启动 frp 并设置开机启动
    19. systemctl enable frps
    20. systemctl start frps
    21. systemctl status frps
    22. # 部分服务器上,可能需要加 .service 后缀来操作,即:
    23. systemctl enable frps.service
    24. systemctl start frps.service
    25. systemctl status frps.service
    在树莓派客户端使用 Systemd 管理 frpc
    1. # 需要先 cd frp 解压目录.
    2. # 复制文件
    3. cp frpc /usr/local/bin/frpc
    4. mkdir /etc/frp
    5. cp frpc.ini /etc/frp/frpc.ini
    7. vim /usr/lib/systemd/system/frpc.service
    8. # 内容如下
    9. [Unit]
    10. Description=frpc
    12. [Service]
    14. ExecStart=/usr/local/bin/frpc -c /etc/frp/frpc.ini
    16. [Install]
    19. systemctl enable frpc
    20. systemctl start frpc
    21. systemctl status frpc
    22. # 部分服务器上,可以需要加 .service 后缀来操作,即:
    23. systemctl enable frpc.service
    24. systemctl start frpc.service
    25. systemctl status frpc.service
    注意:
    • frps 或 frpc 启动无效时,可以尝试先停止服务,如:
    1. systemctl stop frpc
    GMT+8, 2024-4-24 04:50 , Processed in 0.111872 second(s), 16 queries , MemCache On.
