查看: 3243|回复: 0
可以使用在车载组合导航的卫星+惯性导航模块是怎样的?
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2018-3-16 11:57:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
    SKM-4DX卫星+惯性导航模块基于卡尔曼滤波算法融合两种导航算法,对卫星导航的定位精度进行智能识别,如果卫星导航精度较好,则进行组合导航;一旦发现卫星导航信号非常差甚至丢失信号,则进行纯惯性导航,所以,使用SKM-4DX导航模块可以实现组合导航和纯惯性导航的自主切换。
    该惯性导航模块特征:
    卫星+惯性导航双重组合导航定位;
    卫星定位技术:BDS+GPS系统联合定位;
    低功耗、小尺寸;
    无需里程计或外部速度信号;
    无严格安装要求,安装比较灵活;
    零速探测与零速修正技术;
    高灵敏度设计;
    支持 AGNSS辅助定位技术,快速定位;
    尺寸:16.9mm×12mm SMD 表面贴封装;
    工业级标准,可以轻松应对苛刻的工作环境要求。
    SKM-4DX引脚定义:
    此惯性导航模块的优势:
    1)摆脱里程计
    常规车载导航系统往往依靠里程计和陀螺仪的DR方案,实现汽车复杂环境下的高精度导航定位,里程计信号对于很多汽车后装市场而言,连接非常复杂,而且涉及汽车安全问题。经过多年的研发,在GNSS系统的信号精度降低甚至丢失卫星信号时,SKM-4DX惯性导航系统完全摆脱了对里程计依赖,仅仅利用纯惯性导航技术,也可在较长时间内单独对汽车载体进行高精度定位、测速和测姿,与市场上现有的相关产品相比,性能得到了较大地提升。
    2)车辆姿态角
    SKM-4DX惯性导航模块利用多年对MEMS惯性器件的研究经验,通过自适应滤波算法实现了对陀螺仪漂移和加速度震动信号的滤波,并进一步可以获得高精度的姿态信息,从而可以满足坡道检测等车辆监控和导航应用的各种需求。车辆仰角、俯角可以达到30度。
    36 轴加速度传感器
    惯性导航系统的硬件基础是BMI160,它将加速传感器与陀螺仪的结合于一体,具有理想的信噪比,使得组件可提供精确、可靠的测量结果。
    此惯性导航模块应用:
    1)用在地下公交站的准确定位和导航,比如在深圳福田交通枢纽,在公交车上应用此卫星+惯性导航模块,公交车可以在地下准确报站;
    2)隧道里面提供速度校准,避免刚出隧道时非正常超速;
    3)提高地下停车场的定位,结合停车场地图,可以准确寻车。
    4)高端前装车辆开始追求更高精度的定位,特别是城市峡谷和高架桥
    下等弱信号场景。
    更多详情可访问天工测控或天工测控阿里店铺
    GMT+8, 2024-4-19 07:35 , Processed in 0.117088 second(s), 16 queries , MemCache On.
