查看: 3512|回复: 1
Micropython TPYBoard v102 DIY照相机
    2018-1-6 09:01
  • 签到天数: 7 天
    发表于 2018-3-19 17:11:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
    摄像头(CAMERA或WEBCAM)又称为电脑相机、电脑眼、电子眼等,是一种视频输入设备,被广泛的运用于视频
    会议,安防系统  、图像采集系统、 环境监控 、工业现场过程控制 等方面。本实验用TPYBoard v102以
    及PTC06 串口摄像头模块DIY一个简易的照相机。
    1.所用器材:
       TPYBoard v102  1块
       PTC06 串口摄像头模块1个
       杜邦线若干
       TF卡1个
       下载数据线1条
    2.TPYBoard v102简介
    TPYBoard  v102主控芯片采用STM32F405,M4的内核,168MHZ的最高运行速度,1024KB的Flash,192KB的
    RAM,内置SD卡槽,最大支持8G内存的内存卡。板载四个LED灯和一个加速度传感器。TPYBoard v102板载
    30 个通用GPIO 接口、 2个 SPI 接口、2个 CAN  接口、2个I2C  接口、 5个 USART 接口、 2
    个ADC接
    口 (精度12bit ) 、2个DAC接口、   1个SWD接口。可与大部分常用传感器模块连接。
    3. PTC06 串口摄像头模块简介:
    PTC06 串口摄像头模块是一款集图像采集、拍摄控制、数据压缩、串口传输于一体的工业级图像采集 处理模
    块。其内置的高性能数字信号处理芯片实现了对原始图像的高比例压缩。产品图像输 出采用标准 JPEG 格
    式,可方便地兼容各种图像处理软件;采用 3 线制 TTL 电平 UART 通 信接口,可以方便地实现与单
    片机或
    其他微处理器连接。
    默认波特率为 115200,其它可选波特率有 9600,19200,38400 和 57600。
    其中对于串口控制拍照,读取静态图片的应用中,只需要用到 GND,RX,TX,VCC 这 4 个信号线。 如果是
    要输出模拟视频的应用,才需要将 CVBS 信号。
    注意: TX 和 RX 是 3.3v 的 TTL 电平信号。
    4.接线方式:
      TPYBoard v102
         摄像头模块
       VIN         5V
       GND        GND
       X1(UART 4 TX)
            RX
       X2(UART 4 RX)          TX
    5.实验步骤.
    基本原理:TPYboard v102 通过串口与串口摄像头模块(PTC06)进行连接,通过按键控制模块进行拍照,并
    保存到TF卡中。
    上电后,等待ToyBoard v102板载绿灯亮起,说明摄像头模块初始化完毕,按一下USR键,控制摄像头进行拍
    照,蓝灯会闪烁,说明正在传输图片数据,等待蓝灯熄灭后,说明传输完毕。
    按一下rst键让板子重新加载一下TF卡,打开TF卡就会看到一个新生成的jpeg文件。
    详情见视频。https://v.qq.com/x/page/s0608s2re8g.html
    6.源代码:
    #TPYBoard v102 驱动串口摄像头PTC06 拍照并保存到TF卡
    #作者:山东萝卜电子科技有限公司
    #时间:2018年03月15日
    import pyb
    from pyb import UART,Switch
    拍照的基本流程
    1.清空图片缓存
    2.发送拍照命令
    3.获取图片的长度
    4.根据长度读取图片数据
    使用到的指令与返回的数据格式
    复位
    0x56 0x00 0x26 0x00
    返回
    0x76 0x00 0x26 0x00 +DSP 版本信息+Init end
    清空图片缓存
    0x56 0x00 0x36 0x01 0x02
    返回
    0x76 0x00 0x36 0x00 0x00
    拍照命令
    0x56 0x00 0x36 0x01 0x00
    返回
    读所拍图片的长度
    56 00 34 01 00
    返回
    0x76 0x00 0x34 0x00 0x04 0x00 0x00 XX YY
    (XX 为高位字节,YY 为低位字节)
    读取图片数据
    0x56 0x00 0x32 0x0C 0x00 0x0A 0x00 0x00 AA BB 0x00 0x00 XX YY 0x00 0xFF
    AA BB:起始地址(先高位字节,后低位字节.必须是8的倍数)
    XX YY:本次读的数据长度(先高位字节,后低位字节)
    返回
    76 00 32 00 00 FF D8 ....... FF D9 76 00 32 00 00
    (完整的JPEG 图片文件是以 FF D8 开始 FF D9 结尾)
    #-----Command---------#
    initcmd=b'\x56\x00\x26\x00' #复位指令
    clearcmd=b'\x56\x00\x36\x01\x02' #清除缓存
    photocmd=b'\x56\x00\x36\x01\x00' #拍照
    lengthcmd=b'\x56\x00\x34\x01\x00' #获取图片长度
    readcmd=b'\x56\x00\x32\x0C\x00\x0A\x00\x00' #获取图片数据
    responseCmd=b'\x76\x00\x32\x00\x00'#返回的图片数据固定头和尾
    isFlag=0#标识是否初始化
    isPhoto=0#标识是否发送拍照命令
    num=1
    f_name='/sd/photo%s.jpeg'#保存的文件名称
    nBytes=512#每次读取的字节数
    uart=UART(4,115200,timeout=100)#串口4 TX-X1 RX-X2
    #------将10进制转为16进制字节数组--------#
    def convert_Data(num):
        if num>255:
            num_h=hex(num)
            if len(num_h)<6:
                num_h_a=num_h[:3]
                num_h_b='0x'+num_h[3:]
            else:
                num_h_a=num_h[:4]
                num_h_b='0x'+num_h[4:]
            byte_num=bytes([int(num_h_a,16),int(num_h_b,16)])
        else:
            byte_num=b'\x00'+bytes([num])
        return byte_num
    #函数名:get_photo
    #描述:获取图片数据
    #参数:起始地址、读取长度
    #返回:成功返回正常数据,失败返回0
    def get_photo(add,readlen):
        global readcmd,responseCmd
        cmd=readcmd+add+b'\x00\x00'+readlen+b'\x00\xFF'
        uart.write(cmd)
        while uart.any()<=0:
            continue
        data=uart.read()
        #print('data:',data)
        #print('data[0:5]:',data[0:5])
        #print('data[-5:]:',data[-5:])
        if data[0:5]==responseCmd and data[-5:]==responseCmd:
            revdata=data[5:-5]
            print('revdata:',revdata)
        else:
            revdata=0
        return revdata
    #函数名:test
    #描述:USR按键的回调函数。
    #按键每按1次拍照1次
    def test():
        global num,isPhoto
        pyb.delay(30)
        if(sw()):
            sw.callback(None)#正在获取数据时 禁用回调
            isPhoto=0
            num+=1
            pyb.LED(3).on()
            #清除缓存
            uart.write(clearcmd)
    #等待模块上电完毕
    print('wait......')
    pyb.delay(2800)
    print('init start.......')
    uart.write(initcmd)
    sw=Switch()
    sw.callback(test)
    while True:
        if uart.any()>0:
            data=uart.read()
            print('revdata:',data)
            if isFlag==0:
                #说明接收的是复位后的信息
                if data==b'Init end\r\n':
                    #复位完毕
                    print('init ok.......')
                    pyb.delay(2000)
                    isFlag=1
                    pyb.LED(2).on()
            else:
                if len(data)>=5:
                    if data[0]==118:#0x76
                        if data[2]==54:#0x36
                            if isPhoto==0:
                                #清除缓存返回
                                print('-----clear buffer ok----')
                                isPhoto=1
                                uart.write(photocmd)
                            else:
                                #拍照返回
                                print('-----taking pictures ok----')
                                uart.write(lengthcmd)
                        if data[2]==52:#0x34
                            print('photo length:',data[7],'-',data[8])
                            tlen=data[7]*256+data[8]
                            t_c=tlen//nBytes
                            t_y=tlen%nBytes
                            add=0
                            #256=[0x01,0x00] 512=[0x02,0x00]
                            length=convert_Data(nBytes)
                            name=f_name % str(num)
                            print('filename:',name)
                            for i in range(0,t_c):
                                add=convert_Data(i*nBytes)
                                #每512字节写一次
                                revdata=get_photo(add,length)
                                if revdata!=0:
                                    f=open(name,'a')
                                    f.write(revdata)
                                    f.close()
                                pyb.LED(4).toggle()
                                print('-------------',i)
                                pyb.delay(100)
                            add=convert_Data(t_c*nBytes)
                            revdata=get_photo(add,convert_Data(t_y))
                            if revdata!=0:
                                f=open(name,'a')
                                f.write(revdata)
                                f.close()
                            pyb.LED(3).off()
                            pyb.LED(4).off()
                            pyb.delay(100)
                            print('*========================================*')
                            sw.callback(test)
                else:
                    print('-----data length error-----')
    GMT+8, 2024-4-20 01:24 , Processed in 0.119595 second(s), 17 queries , MemCache On.
